芯晶图电子 发表于 2023-4-6 11:43
IU5987T同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
IU5987T是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。IU5987T集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5987T转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。
IU5987T除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当IU5987T使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。
IU5987T通过调节电池外部反馈电阻的分压比例,得到不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
IU5987T具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片温度保护,充电超时保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。
描述
同步降压充电
充电电流外部可调
±1%电池恒压精度
太阳能板最大功率点跟踪功能
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
最大充电时间限制
内置功率MOS
充电状态指示
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压和过压保护
电池短路和过压保护
应用
磷酸铁锂电池包
4.2V/4.3V/4.35V/4.4V锂电池电池包
其他类型单节锂电池包
利用太阳能板充电
bidezhi7777 发表于 2023-4-7 06:55
weiziushi 发表于 2023-4-8 09:53
查看完整版本: IU5987T同步降压型单节多类型锂电池充电管理IC
