英尚微电子 发表于 2023-4-12 16:18
分享推荐模数转换芯片16~32bits高精度ADC
    英尚微提供的高精度ADC Σ-Δ ADC模数转换芯片系列产品,覆盖了16bits~32bits分辨率,数据输出速率860SPS~128kSPS, 产品包含低功耗、微噪声、高线性度、多通道等不同特色的产品,可广泛应用于不同精度的系统需求,满足目前市面上大部分高精度ADC的需求。
    低功耗16bits~20bits多通道通用型Σ-Δ ADC产品,主要针对工业及汽车电子应用领域,满足不同通讯接口I2C、SPI、Daisy-Chain 应用,主要应用于对直流或低速信号的高精度检测场合,可以实现电池的电压/电流检测、温度或压力信号的采集并应用在对功耗要求较高的手持类产品中,具有低功耗、高集成度、小体积、高精度、低成本等优势。
    产品内部集成了低温漂参考源、可编程增益放大器、数字比较器和时钟源,采用2.0V至5.5V的电压范围供电,数据输出速率可通过内部寄存器调节,内部的可调增益放大器可以接收从±256mV至±6.144V的模拟信号输入,其最小分辨7.8125uV,内部的多路选择器可以配置成接受2对差分或者4个单端模拟信号输入。样品测试可咨询英尚微电子。
高性价比、媲美替换国外品牌高精度ADC选型表:https://www.sramsun.com/list-833-1.html
燊 发表于 2023-4-13 08:09
ask1680 发表于 2023-4-13 08:28
ask1680 发表于 2023-4-13 08:29
cy_ygs 发表于 2023-4-13 08:46
魏伟 发表于 2023-4-13 08:58
ntpcb3356619 发表于 2023-4-13 08:59
phw611 发表于 2023-4-13 09:00
cml_l 发表于 2023-4-13 09:14
mj8abcd 发表于 2023-4-13 16:35
查看完整版本: 分享推荐模数转换芯片16~32bits高精度ADC
