HI3518EV300简介
Hi3518EV300作为新一代消费类Camera SOC,集成新一代 ISP 以及H265 视频压缩编码器,在低码率、高 画质等方面领先业界,同时人形检测,支持人脸和异常声音检测等智能应用;采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得 Hi3518EV300 在低功耗上领先行业水平。集成 POR、RTC、Audio Codec,为客户极大的降低了 ebom 成 本。集成新一代 ISP低码率、低时延、低功耗,支持快启电池方案支持人形人脸和异常声音检测关键特性ISP
• 支持 4x4 Pattern RGB-IRsensor
• 3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法
• 固定模式噪声消除、坏点校正
• 镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正
• 方向自适应 demosaic
• gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强
• 区域自适应去雾
• 多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强
• Local Tone mapping
• Sensor Built-in WDR
• 2F-WDR 帧模式
• 数字防抖
• 支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
视频编码
• H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧
• H.265 Main Profile,支持 I/P 帧
• MJPEG/JPEG Baseline 编码
视频编码处理性能
• H.264/H.265 编码可支持最大分辨率为 2304x1296,宽度最大 2304
• H.264/H.265 多码流实时编码能力:
−2048x1536@20fps+720x576@20fps
−2304x1296@20fps+720x576@20fps
−1920x1080@30fps+720x576@30fps
• 支持JPEG 抓拍 3M(2304x1296)@5fps
• 支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码 率控制模式
• 支持智能编码模式
• 输出码率最高 60Mbps
• 支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
智能视频分析
• 集成 IVE 智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。
• 支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能 分析应用。
视频与图形处理
• 支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
• 支持视频、图形输出抗闪烁处理
• 支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能
• 支持视频图形叠加
• 支持图像 90、180、270 度旋转
• 支持图像 Mirror、Flip 功能
• 8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
音频编解码
• 通过软件实现多协议语音编解码
• 协议支持 G.711、G.726、ADPCM
• 支持音频 3A(AEC、ANR、AGC)功能
安全引擎
• 硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法
• 硬件实现
HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_SHA256)
• 内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
视频接口
• 输入
− 支持8/10/12bitRGB Bayer DC时序视频输入
− 支持MIPI、LVDS/Sub-LVDS、HiSPi接口
− 支持与SONY、ON、OmniVision、Panasonic等主流高清CMOS sensor对接
− 兼容多种sensor并行/差分接口电气特性
− 提供可编程sensor时钟输出
− 支持输入最大分辨率为2304x1296
• 输出
− 支持6/8bitLCD输出
− 支持BT656/BT1120输出
音频接口
• 集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
支持双声道 mic/line in 输入
支持单声道 line out 输出
支持 I 2 S 接口,支持对接外部 Audio codec
外围接口
• 支持 POR
• 集成高精度 RTC
• 集成 2 通道 LSADC
• 3 个 UART 接口
• 支持 I2C、SPI、GPIO 等接口
• 4 个 PWM 接口
• 1 个 SDIO2.0 接口+1 个 SD 卡 2.0 接口
• 1 个 USB 2.0 HOST/Device 接口
• 集成 PMC 待机控制单元
外部存储器接口
• SDRAM 接口
− 内置512MbDDR2
• SPI NOR Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 最大容量支持256MB
• SPI NAND Flash 接口
− 支持1、2、4线模式
− 最大容量支持1GB
• eMMC4.5 接口
−4bit数据位宽
启动
• 可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或 eMMC 启动
• 支持安全启动
SDK
• 提供基于 HUAWEILiteOS/Linux-4.9 SDK 包
• 提供 H.264 的高性能 PC 解码库
• 提供 H.265 的高性能 PC、Android、iOS 解码库
芯片物理规格
• 功耗
−1080P30/3M20场景,700mW典型功耗
• 工作电压
− 内核电压为0.9V
−IO电压为3.3V(+/-10%)
−SDRAM接口电压为1.8V
• 封装
−9mm x 9mm,88pin0.35mm管脚间距,QFN 封装
