芯晶图电子 发表于 2023-5-17 17:05
RS-485收发器MS2552可pin对pin兼容THVD1552
THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/ RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放 电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的多点应用。
THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的应用。这些器件在自然通风环境下的额定 温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
4.5V 至 5.5V 电源电压
集成总线 I/O 保护
-±30kV HBM ESD
-±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
-±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
-±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
扩展级运行共模:± 15V
低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
扩展温度范围:-40°C 至 125°C
用于噪声抑制的大接收器滞后
低功耗
– 低待机电源电流:小于 1µA
– 运行期间的电流:< 1mA
适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
开路、短路和空闲总线失效防护
1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC
封装(可实现快插兼容性)
应用
电机驱动器
工厂自动化与控制
电网基础设施
楼宇自动化
HVAC 系统
视频监控
过程分析
电信基础设施
317 发表于 2023-5-18 00:02
谢谢分享!
查看完整版本: RS-485收发器MS2552可pin对pin兼容THVD1552
