file:///C:/Users/张工/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif描述
IMX585-AAQJ1-C
IMX585-AAQJ1-C是一款对角线12.84mm(1/1.2型)CMOS有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和8.40 M有效像素。 该芯片采用模拟3.3 V 、数字1.1 V 和接口 1.8 V三电源供电,功耗低。通过采用R,G和B原色马赛克滤光片,可实现高灵敏度,低暗电流和无拖尾。该芯片具有具有可变电荷积分时间的电子快门。
(应用: 安全 摄像头)
特征
◆ CMOS有源像素型点
◆ 内置定时调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
◆ 输入频率: 24 兆赫 / 27 兆赫 / 37.125 兆赫 / 72兆赫 /74.25 兆赫
◆ 推荐的录制像素数:约3840(H)×2160(V) 8.29M像素
◆ 读出 模式
全像素 扫描模式
水平/垂直 2/2 行合并模式 窗口 裁剪模式
水平 / 垂直 方向 - 正常 / 反转读出 模式
◆ 读出速率 最大帧速率
全像素扫描模式:12 位:60帧/秒,10 位: 90 帧/秒
◆ 高动态范围 (HDR) 功能 数字 重叠 HDR
清晰的 高密度影像学r
◆ 同步 传感器 功能
◆ 变速 快门 功能 (分辨率 2H 单位)
◆ 10 位 / 12 位 A/D 转换器
◆ 转换 增益 切换 (HCG 模式/ LCG 模式)
◆ 光盘 / PGA 功能
0 dB 至 30 dB :模拟增益 30 dB (步进间距 0.3 dB)
30.3 dB 至 72 dB: 模拟增益 30 dB + 数字增益 0.3 dB 至 42 dB (步进间距 0.3 dB)
◆ 支持 I/O
CSI-2 串行数据输出(2 通道 / 4 通道 / 8 通道 / 4 通道 × 2 通道) RAW10 / RAW12 / RAW16 (清晰 HDR) 输出
◆ 盖板玻璃上的增透膜(双面)
设备 结构
◆ CMOS图像传感器
◆ 图像 大小
对角线 12.84 毫米(类型 1 /1.2) 约 8.40 M 像素, 所有像素
◆ 像素总数
3856(H) × 2220 (V) 约 8.56M 像素
◆ 有效像素数
3856(H) × 2180 (V) 约 8.40M 像素
◆ 活动像素数
3856(H) × 2176 (V) 约 8.39M 像素
◆ 推荐的录制像素数
3840(高) × 2160 (V) 约8.29M 像素
◆ 单元大小
2.9 微米 (高) × 2.9 微米 (V)
◆ 光学 黑
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向: 前 20 像素, 后 0 像素
◆ 虚拟
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向:前 0 像素,后 0 像素
◆ 衬底材料 硅 |
