传感器常用算法
一、在传感器使用中,我们常常需要对传感器数据进行各种整理,让应用获得更好的效果,以下介绍几种常用的简单处理方法:3 q" v" C: `4 M- |9 z* h# q& Q9 n0 V6 k" Y/ {3 y& i4 t4 u8 n
7 N* c/ F9 a4 b4 AX+ H3 T* ~
1.加权平滑:平滑和均衡传感器数据,减小偶然数据突变的影响;- _& V7 J% @4 R
2.抽取突变:去除静态和缓慢变化的数据背景,强调瞬间变化;! |) V; M' @/ e+ Y0 t. Y
3.简单移动平均线:保留数据流最近的K个数据,取平均值;0 N5 U& M4 K, I1 `0 l
$ k8 \; F4 ~1 F7 W" K
二、加权平滑
使用算法如下:
(新值) = (旧值)*(1 - a) + X * a1 \- ]/ |3 S- p9 K
其中a为设置的权值,X为最新数据,程序实现如下:
float ALPHA = 0.1f;
public void onSensorChanged(SensorEvent event){
x = event.values;
y = event.values;2 a" a1 m7 ^+ O/ R) `4 B
z = event.values;
mLowPassX = lowPass(x,mLowPassX);0 K9 @L. a$ L. G) s) ^( R
mLowPassY = lowPass(x,mLowPassY);
mLowPassZ = lowPass(x,mLowPassZ);
private float lowPass(float current,float last){$ n' ~% G% N( w. u# p! D
return last * (1.0f - ALPHA) + current * ALPHA;
}) ]3 m6 L6 A0 F8 j" p
三、抽取突变7 J5 r9 ?# C3 r' q
采用上面加权平滑的逆算法。
. X% C+ g. `" o4 W; i" V
实现代码如下:" r; y( \( D$ M6 ~* w8 J. V
public void onSensorChanged(SensorEvent event){8 `. D) u+ @- k2 Q& l' _6 w, J
final float ALPHA = 0.8;: I$ e$ D, K" k- `4 q
gravity = ALPHA * gravity + (1-ALPHA) * event.values;
gravity = ALPHA * gravity + (1-ALPHA) * event.values;! ~' ^, b. o! x8 u9 \5 m! \
filteredValues = event.values - gravity;
四、简单移动平均线
保留传感器数据流中最近的K个数据,返回它们的平均值。k表示平均“窗口”的大小;8 W$ l2 i+ @, V8 O^! g
3 R8 d9 cV0 z$ Y. T% `
实现代码如下:4 x: \8 C3 |9 E& F2 o" m0 k( D2 v
public class MovingAverage{
private float circularBuffer[]; //保存传感器最近的K个数据# E6 i& b1 m, Y. K! l
private float avg; //返回到传感器平均值
private float sum; //数值中传感器数据的和9 D, n6 y7 }/ J
private float circularIndex; //传感器数据数组节点位置
private int count;
public MovingAverage(int k){- l' ]6 f-
circularBuffer = new float;$ y2 ]( z8 Z:
count= 0;
circularIndex = 0;
avg = 0;
sum = 0;+ T, {( v4 g, t/ q% TU1 H, R& I; ^. o
public float getValue(){& R9 |; d2 x% Y1 L$ S
return arg;
}2 n& X' X4 r, W8 G5 G2 E
public long getCount(){5 _* @) \M0 r; c2 v3 ]
return count;; }, E+ k4 n% p" ^
private void primeBuffer(float val){
for(int i=0;i<circularbuffer.length;++i){
circularBuffer = val;$ Gk: m% _& k
sum += val;
private int nextIndex(int curIndex){
if(curIndex + 1 >= circularBuffer.length){! K3 }, K9 V# D1 G; M* I( k1 ~
return 0;! ~( f$ W6 ^0 x3 R8 G% K
}+ A4 d5 i7 S2 C$ }0 ~. X) T/ X6 J
return curIndex + 1;
}0 n+ N! w6 i/ h+ \
public void pushValue(float x){- S) n2 B2 s2 R7 i5 o: r# M2 v
if(0 == count++){
primeBuffer(x);% X9 ]& }& ?/ }( |! J0 Z3 z6 q
}/ k; D- m& B4 F6 h7 o' `' f) u
float lastValue = circularBuffer;
circularBuffer = x; //更新窗口中传感器数据
sum -= lastValue; //更新窗口中传感器数据和& j. U0 B" c' g
sum += x;% B6 l9 q& S% L\( L3 O- X
avg = sum / circularBuffer.length; //计算得传感器平均值* s6 d9 v) ]5 ?3 L
circularIndex = nextIndex(circularIndex);
}- h% h+ p+ O: X# F1 yo% i* n
} 来看看吧看吧
