国产PCBA水基喷淋清洗剂,可代替进口zestron,kyzen等清洗剂
PCBA线路板上的松香残留物要不要清洗?PCBA板上残留松香,在专业术语称之为:非极性污染物。污染物一般是PCBA线路板表面沉积物或杂质,或可被PCBA线路板组件表面吸附或吸收,使组件性能下降。通常,污染物可分为极性、非极性和粒子污染物三类。比包括PCBA、集成电路组件等均存在多种污染物。其主要污染物简介如下:
① 极性污染物a.焊剂活性剂(有机酸、乙醇胺等)b.汗液、手印c.焊料浮渣d.元器件和PCB表面氧化物等
② 非极性污染物a.焊剂中的松香及树脂等残留b.高温胶带、胶黏剂残留c.皮肤指纹油脂d.防氧化油等
③ 粒子污染物a.尘埃、烟雾、棉绒等b.锡珠、锡渣c.静电粒子d.钻孔、冲孔操作中产生的玻璃纤维等PCBA清洗,主要也是去除以上的污染物 PCBA板松香残留的危害 PCBA (印制电路组件)生产过程中经过多个工艺阶段,每个阶段均受到不同程度的污染,因此电路板(线路板)PCBA表面残留各种沉积物或杂质,这些污染物会降低产品性能,甚至造成产品失效。
在焊接电子元器件过程中使用锡膏、助焊剂等进行辅助焊接,焊后产生残留物,该残留物含有有机酸和离子等,,其中有机酸会腐蚀电路板(线路板)PCBA,而电离子的存在可能导致短路,造成产品失效。 . 电路板(线路板)PCBA上的污染物有多种,可归纳为离子型和非离子型两大类。离子型污染物接触到环境中的湿气,通电后发生电化学迁移,形成树枝状结构体,造成低电阻通路,破坏了电路板(线路板)PCBA功能。 . 非离子型污染物可穿透PCBA 的绝缘层,在PCBA板表层下生长枝晶。除了离子型和非离子型污染物,还有粒状污染物,例如焊料球、焊料槽内的浮点、灰尘、尘埃等,这些污染物会导致焊点质量降低、焊接时焊点拉尖、产生气孔、短路等等多种不良现象
清洗前
清洗后
水基清洗剂的优点(与其它清洗液相比):
.易被过滤再生,因此具有超长的使用寿命,降低了清洗成本。
.易于漂洗,不会在被清洗件表面和清洗设备上有残留物。 .无闪点,因此可以被应用于喷淋式清洗设备中,且在应用时不需要额外的防爆措施。
.确保可以获得后续工艺,如引线键合,表面涂覆工艺,所要求的最高清洁度。 .不含有任何卤素化合物。
.即使在高压喷淋工艺中也不会产生泡沫。
.气味淡。 .的清洗负载能力极高,因此其使用寿命极长。
.在应用时,不需要额外的防爆措施。
. 的配方中不含有表面活性剂成分,因此易于漂洗。
.可以显著提高功率器件、引线框架型分立器件及功率LED器件的后续绑线和成型工艺的品质。
.可以有效清除PCBA线路板、倒装芯片和CMOS器件上的粘性助焊剂残留,确保后续底部填充工艺不会有气泡。
. KT-9019已经通过了EMPF第二阶段的测试,并获得MIL军用标准认可。
. KT-9019已经获得ESA(欧洲航天局)认可,属于其已认证的材料。
. KT-9019已经获得通过中国赛宝(广州五所)安全可靠性测试验证。
水基清洗剂是借助于含有的表面活性剂、乳化剂、渗透剂等的润湿、乳化、渗透、分散、增溶、剥离等作用来实现清洗的。
(1)PCBA水洗工艺原理由传送带速度控制的 组件连续在输送带上和生产周期时间不间断的清洗方法。适用于大批量PCBA的清洗,通过不同的腔体在线完成水基清洗、水基漂洗、烘干全部工序。
(2)PCBA水清洗工艺流程入板→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→纯水漂洗→最后喷淋→风切干→烘干
完美替代日本荒川,德国zestron系列(AC205、AC201、N600等),美国Kyzen的清洗剂
欢迎来电索样品(免费供样品配合验证或外派工程技术人员配合验证) 彭生13902605867(微信同号)
谢谢分享! 努力
