guitianxia 发表于 2023-8-7 15:16
瑞芯微RK3566和RK3568规格、数据和功能的比较
瑞芯微RK3566和RK3568规格、数据和功能的比较去年2月份,我们发布了瑞芯微RK3566处理器规格详细介绍,但不久之后他们的规格又做了些许调整。所以,同年12月的时候,我们又发布了有关RK3568四-核Cortex-A55处理器的文章,这些处理器的规格除了额外增加了一些I / O外,其他功能基本是相同的。另外,基于保密协议(NDA)的原因,该处理器规格的详细信息,即使是芯片从业人员也不得而知。两个处理器的规格参数表也是一改再改,因此,我们当时没法了解产品的全貌。历时了将近一年,随着这些处理器信息的不断完善。二者比较显著的区别如上图所示,其中最大的区别是PCIe接口和具有双千兆以太网的RK3568。其他特性对比见下表: 瑞芯微RK3566瑞芯微 RK3568CPUQuad-core Cortex-A55CPUGPUMali-G52 EEAI加速器0.8 TOPS NPU内存DDR3/DDR3L/DDR4 LPDDR3/
LPDDR4/LPDDR4XDDR3/DDR3L/DDR4 with ECC,
LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X存储NOR闪存, SPI NAND, eMMC 5.1,
SATA 3.0, 8K OTPNOR闪存, SPI NAND, eMMC 5.1 ,
3x SATA 3.0, 8K OTP显示I/FRGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a,
eDP 1.3, e-Ink; 双显示支持RGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a,
eDP 1.3, e-Ink; 三重显示支持VPU视频解码 – 4Kp60 H.264/H.265/VP9
视频编码 – 1080p60 H.264/H.265摄像头I/F8M ISP、HDR
4- Lane / 2x 2- Lane MIPI CSI2,每个2.5 Gbps
16-位DVP,获得BT.656/601/1120支持音频8-通道I2S/TDM, 2个2-通道I2S
8-通道PDM,S/PDIF 输出网络1个Gigabit Ethernet (GMAC)2个Gigabit Ethernet (GMAC)
四路串行千兆媒体独立接口(QSGMII)USB2个USB 2.0 Host,
1个USB 2.0 OTG, USB 3.0 Host)2个USB 2.0 Host, USB 3.0/2.0 OTG,
USB 3.0 Host2个Gigabit Ethernet (GMAC)
四路串行千兆媒体独立接口(QSGMII)PCIePCIe 2.1 1x1 LanePCIe 2.1 1×1 lane
PCIe 3.0 1×2 lane or 2x 1-lane @ 8 Gbps其他I/OsSDIO 3.0
10x UART, 4x SPI, 16x PWM,
6x I2C, 2x SARADCSDIO 3.0
10x UART, 4x SPI, 16x PWM, 6x I2C,
3x CAN FD, 8x SARADC包装FCCSP565L (主体: 15.5mm x 14.4mm;
球尺寸: 0.3mm;
球距: 0.65和0.4mm)FCBGA636L (主体: 19mm x 19mm;
球尺寸: 0.3mm; 球距: 0.65mm)重要说明:Rockchip RK3566和RK3568使用的是Multi-PHY接口,上表列出了所有可能的接口类别,不过它们是不能同时使用的。多数情况下,PCIe、SATA、USB 3.0是多路复用的,如下图RK3568所示。 两者之间存在很大差异,最明显的一点是:两个处理器都不是引脚对引脚兼容的。因此,即将推出的Pine64 RK3566 SBC无法轻易升级到RK3568。对期望获得ECC内存支持的用户们来说,只能选择后者;对那些需要多个SATA接口、PCIe 3.0支持、CAN总线/Gigabit Ethernet的用户来说也是如此。
phw611 发表于 2023-8-7 15:52
wangxinyue 发表于 2023-8-7 16:42
mj8abcd 发表于 2023-8-7 17:25
sea_shao 发表于 2023-8-7 19:00
leslie_aqiang 发表于 2023-8-7 21:50
heming2216 发表于 2023-8-7 22:05
ize 发表于 2023-8-8 00:04
bidezhi7777 发表于 2023-8-8 08:08
燊 发表于 2023-8-8 08:14
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 瑞芯微RK3566和RK3568规格、数据和功能的比较
