guitianxia 发表于 2023-8-7 15:21:05
出售:Hi3516DV500
总体介绍Hi3516DV500是一颗面向行业市场推出的高清智能网络摄像头SoC。该芯片最高支持2路 sensor输入,支持最高5M@30fps的ISP图像处理能力,支持2FWDR、多级降噪、六轴防抖、多光谱融合等多种传统图像增强和处理算法,支持通过AI算法对输入图像进行实时降躁等处理,为用户提供了卓越的图像处理能力。支持热红外、结构光和ToF sensor的接入和处理。Hi3516DV500内置双核A55,提供高效、丰富和灵活的CPU资源,以满足客户计算和控制需求。Hi3516DV500集成了高效的神经网络推理引擎,最高2Tops NN算力,支持业界主流的神经网络框架。Hi3516DV500提供稳定、易用的SDK软件开发包,支撑客户产品快速量产。关键特性isc]智能加速
2Tops INT8 NN加速引擎5M@30fps 编解码
支持5M@30fps的H.265/H.264编码
支持5M@30fps的H.265/H.264解码支持 2 路 2M@30fps 的黑白与彩色融合。支持图像 AI ISP 处理支持 USB2.0 高速外设接口。支持 Linux OS 下快速出图(500ms)。主要特点处理器内核isc]双核 ARM Cortex A55@850MHz32KBI-Cache,32KB D-Cache,256KB L3 cache支持 NEON 加速,集成 FPU 处理单元支持 TrustZone系统级加速模块isc]集成硬化的标准 CRC32/CRC16/CRC8 多项式运算单元集成硬化的高速直接数据搬移模块(DMA)智能视频分析isc]神经网络
支持完整的API和工具链,易于客户开发升级 IVE 算子,支持特征点检测、周界、光流及多种计算机形态学算子升级 DPU 算法实现双目深度图加速单元,最大分辨率 2048 x 2048,最大视差 224,处理性能 720p@30fps
phw611 发表于 2023-8-7 15:51:29
wangxinyue 发表于 2023-8-7 16:41:41
wangxinyue 发表于 2023-8-7 16:41:51
mj8abcd 发表于 2023-8-7 17:25:57
sea_shao 发表于 2023-8-7 19:00:13
leslie_aqiang 发表于 2023-8-7 21:50:41
bidezhi7777 发表于 2023-8-8 08:06:25
yiminchen 发表于 2023-8-8 08:25:21
power3 发表于 2023-8-8 08:30:18
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 出售:Hi3516DV500
