1755413648 发表于 2023-8-29 10:59
51单片机程序100例
//实例1:用单片机控制第一个灯亮#include<reg51.h>   //包含51单片机寄存器定义的头文件void main(void){P1=0xfe;//P1=11111110B,即P1.0输出低电平}
分析:通过这短短的几行代码就可以让51单片机的P1.0引脚输出低电平,首先#include<reg51.h>这句代码是包含51单片机寄存器定义的头文件,51单片机是寄存器和IO统一编址的,所以你往相应的寄存器中写1就会在对应引脚输出高电平,写0就会输出低电平,我们知道51共32个引脚作为IO端使用,所以只需要四个寄存器(一个寄存器是8位,这取决于数据总线),打开头文件就会发现P0和0X80这个地址绑定了,所以编程的实质就是往内存中写值,又因为单片机是数字器件,所以只能读懂二进制,为什么是二进制?因为0对应低电平0V,1对应高电平5V足够了,没有第三种明确的状态。注意加粗的地方,要细品。单片机是控制器件而不是驱动器件,因为输出电流很小,不足以驱动某些需要大电流的外设。
//实例2:用单片机控制一个灯闪烁:认识单片机的工作频率#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void)          //两个void意思分别为无需返回值,没有参数传递{unsigned int i;         //定义无符号整数,最大取值范围65535for(i=0;i<20000;i++)   //做20000次空循环;                  //什么也不做,等待一个机器周期}/*******************************************************函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)********************************************************/void main(void){while(1)       //无限循环{P1=0xfe;   //P1=11111110B,P1.0输出低电平delay();   //延时一段时间P1=0xff;   //P1=11111111B,P1.0输出高电平delay();//延时一段时间}}
分析:写程序是自下而上的过程,而读程序是自上而下的过程,所以编写程序和读程序的流程是不同的。从零开始编写程序一般要先构思,再走一步看一步,当然我更喜欢修改代码以完成目的,所以提前准备经典实例可以大大提高编程效率。对于读代码是很常见的,准备经典案例的时候就要读懂,毕竟读懂是修改的前提,事实证明有些代码读着都费力,自己是万万写不出来的,所以在不合适的时间选择发挥主观能动性就是愚蠢的表现,你花你个月的时间未必能达到写代码的那个人的水平,但我看懂加修改用不了多久,剩下的时间我又分析的大量的案例,51的功能也进一步把握,这难道不香吗?也不说不提倡创造,而是不提倡闭门造车,创造力应该用在人类没有突破的地方,只有更多的人到达那个阶段才更有希望。每个人的人生经历都不一样,所以每个人都是一种可能,别人做不到不代表你做不到,他可能就是少了一点必要的经历,但只要可能多了,总有一个人会成功推进。
读程序可以直接看主函数,看到未定义的函数和变量再往外找,事实上编程也可以这样,先做计划再找人。这个代码没什么好说的,还是在围绕着引脚玩。在我的上一篇文章中,我说编程就像做菜一样,没看过的可以先去看一下,这里的头文件就是菜库,4个IO端口只占了其中的4个菜种。
//实例3:将P1口状态分别送入P0、P2、P3口:认识I/O口的引脚功能#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件/*******************************************************函数功能:主函数(C语言规定必须有也只能有1个主函数)********************************************************/void main(void){while(1)          //无限循环{P1=0xff;   //P1=11111111B,熄灭LEDP0=P1;   //将P1口状态送入P0口P2=P1;      //将P1口状态送入P2口P3=P1;   //将P1口状态送入P3口}}
分析:内存的值只要没有代码去改变就会保持。这里关于端口的四个菜都上齐了,IO端口当然可以输入也可以输出。
//实例4:使用P3口流水点亮8位LED#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void){unsigned char i,j;for(i=0;i<250;i++)for(j=0;j<250;j++);}/*******************************************************函数功能:主函数********************************************************/void main(void){while(1){P3=0xfe;//第一个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xfd;//第二个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xfb;//第三个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xf7;//第四个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xef;//第五个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xdf;//第六个灯亮delay();//调用延时函数P3=0xbf;//第七个灯亮delay();//调用延时函数P3=0x7f;//第八个灯亮delay();//调用延时函数}}
分析:注意二进制和16进制的转换就好啦,另外这里的例子都没有涉及到位操作,不要着急,下面会有的。
//实例5:通过对P3口地址的操作流水点亮8位LED#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件sfr x=0xb0;    //P3口在存储器中的地址是b0H,通过sfr可定义8051内核单片机//的所有内部8位特殊功能寄存器,对地址x的操作也就是对P1口的操作/****************************************函数功能:延时一段时间*****************************************/void delay(void){unsigned char i,j;for(i=0;i<250;i++)for(j=0;j<250;j++);    //利用循环等待若干机器周期,从而延时一段时间}/*****************************************函数功能:主函数******************************************/void main(void){while(1){x=0xfe;   //第一个灯亮delay();//调用延时函数x=0xfd;//第二个灯亮delay();//调用延时函数x=0xfb;//第三个灯亮delay();//调用延时函数x=0xf7;//第四个灯亮delay();//调用延时函数x=0xef;   //第五个灯亮delay();//调用延时函数x=0xdf;   //第六个灯亮delay();//调用延时函数x=0xbf;   //第七个灯亮delay();//调用延时函数x=0x7f;   //第八个灯亮delay();//调用延时函数}}
分析:sfr还可以在头文件之外使用哦,虽然意义不大,但是你又学到了一个操作不是吗?这里可以不用包含头文件。
//实例6:用不同数据类型控制灯闪烁时间#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件/******************************************************函数功能:用整形数据延时一段时间******************************************************/void int_delay(void)//延时一段较长的时间{unsigned int m;   //定义无符号整形变量,双字节数据,值域为0~65535for(m=0;m<36000;m++);            //空操作}/******************************************************函数功能:用字符型数据延时一段时间******************************************************/7/192void char_delay(void)//延时一段较短的时间{unsigned char i,j;    //定义无符号字符型变量,单字节数据,值域0~255for(i=0;i<200;i++)for(j=0;j<180;j++);         //空操作}/******************************************************函数功能:主函数******************************************************/void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<3;i++){P1=0xfe;      //P1.0口的灯点亮int_delay();//延时一段较长的时间P1=0xff;      //熄灭int_delay();//延时一段较长的时间}for(i=0;i<3;i++){P1=0xef;      //P1.4口的灯点亮char_delay();//延时一段较短的时间P1=0xff;      //熄灭char_delay();//延时一段较短的时间}}}
分析:延时函数比较常用,由于是自定义函数,花样也很多。这里注意程序的逻辑即可,顺序+循环。
//实例7:用P0口、P1口分别显示加法和减法运算结果#include<reg51.h>void main(void){unsigned char m,n;m=43;//即十进制数2x16+11=43n=60;//即十进制数3x16+12=60P1=m+n;//P1=103=01100111B,结果P1.3、P1.4、P1.7口的灯被点亮P0=n-m;//P0=17=00010001B,结果P0.0、P0.4的灯被熄灭}
分析:十进制可以直接赋值给内存单元,单片机会自动转换为二进制。
//实例8:用P0、P1口显示乘法运算结果#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件void main(void){unsigned char m,n;unsigned int s;m=64;n=71;s=m*n;         //s=64*71=4544,需要16位二进制数表示,高8位送P1口,低8位送P0口P1=s/256;      //高8位送P1口,P1=17=11H=00010001B,P1.0和P1.4口灭,其余亮P0=s%256;      //低8位送P0口,P3=192=c0H=11000000B,P3.1,P3.6,P3.7口灭,其余亮}
分析:注意这里高8位和低8位的操作。
//实例9:用P1、P0口显示除法运算结果#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P1=36/5;            //求整数P0=((36%5)*10)/5;//求小数while(1);//无限循环防止程序“跑飞”}
分析:想一想求小数的操作是固定的吗?换成37还是对的。
//实例10:用自增运算控制P0口8位LED流水花样#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件/******************************************************函数功能:延时一段时间******************************************************/void delay(void){unsigned int i;for(i=0;i<20000;i++);}/******************************************************函数功能 :主函数******************************************************/void main(void){unsigned char i;for(i=0;i<255;i++)   //注意i的值不能超过255{P0=i;    //将i的值送P0口delay();//调用延时函数}}
分析:这个现象还是很有趣的,这里通过在IO端口的停留来考验C语言的功底,以便往下的进行。
//实例11:用P0口显示逻辑"与"运算结果#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=(4>0)&&(9>0xab);//将逻辑运算结果送P0口while(1);    //设置无限循环,防止程序“跑飞”}
分析:可以玩的有很多哈,借助这个机会复习一下C语言吧。
//实例12:用P0口显示条件运算结果#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=(8>4)?8:4;//将条件运算结果送P0口,P0=8=00001000Bwhile(1);    //设置无限循环,防止程序“跑飞”}
分析:三目运算
//实例13:用P0口显示按位"异或"运算结果#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=0xa2^0x3c;//将条件运算结果送P0口,P0=8=00001000Bwhile(1);    //设置无限循环,防止程序“跑飞”}
分析:按位"异或"运算,注意结果的大小,选择可以存放的寄存器即可。
//实例14:用P0显示左移运算结果#include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件void main(void){P0=0x3b<<2;//将左移运算结果送P0口,P0=11101100B=0xecwhile(1);    //无限循环,防止程序“跑飞”}
分析:左移运算
//实例15:"万能逻辑电路"实验#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件sbitF=P1^4;//将F位定义为P1.4sbitX=P1^5;//将X位定义为P1.5sbitY=P1^6;sbitZ=P1^7;void main(void){while(1){F=((~X)&Y)|Z;//将逻辑运算结果赋给F}}
分析:sbit来啦
//实例16:用右移运算流水点亮P1口8位LED#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件/*****************************函数功能:延时一段时间*****************************/void delay(void){unsigned int n;for(n=0;n<30000;n++);}/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){unsigned char i;while(1){P1=0xff;delay();for(i=0;i<8;i++)//设置循环次数为8{P1=P1>>1;    //每次循环P1的各二进位右移1位,高位补0delay();    //调用延时函数}}}
分析:右移运算
//实例17:用if语句控制P0口8位LED的流水方向#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件sbit S1=P1^4;      //将S1位定义为P1.4sbit S2=P1^5;      //将S2位定义为P1.5/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){while(1){if(S1==0)   //如果按键S1按下P0=0x0f;//P0口高四位LED点亮if(S2==0)   //如果按键S2按下P0=0xf0;//P0口低四位LED点亮}}
分析:if语句
//实例18:用swtich语句的控制P0口8位LED的点亮状态#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件sbit S1=P1^4;      //将S1位定义为P1.4/*****************************函数功能:延时一段时间*****************************/void delay(void){unsigned int n;for(n=0;n<10000;n++);}/*****************************函数功能:主函数*****************************/void main(void){unsigned char i;i=0;//将i初始化为0while(1){if(S1==0)//如果S1键按下delay();//延时一段时间if(S1==0)//如果再次检测到S1键按下i++;    //i自增1if(i==9)//如果i=9,重新将其置为1i=1;switch(i)//使用多分支选择语句{case1:P0=0xfe;   //第一个LED亮break;case2:P0=0xfd;   //第二个LED亮break;case3:P0=0xfb;    //第三个LED亮break;case4:P0=0xf7;    //第四个LED亮break;case5:P0=0xef;    //第五个LED亮break;case6:P0=0xdf;    //第六个LED亮break;case7:P0=0xbf;    //第七个LED亮break;case8:P0=0x7f;    //第八个LED亮break;default:   //缺省值,关闭所有LEDP0=0xff;}}
分析:继续考查C语言
//实例19:用for语句控制蜂鸣器鸣笛次数#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件sbit sound=P3^7;   //将sound位定义为P3.7/****************************************函数功能:延时形成1600Hz音频****************************************/void delay1600(void){unsigned char n;for(n=0;n<100;n++);}/****************************************函数功能:延时形成800Hz音频****************************************/void delay800(void){unsigned char n;for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){unsigned int i;while(1){for(i=0;i<830;i++){sound=0;//P3.7输出低电平delay1600();sound=1;//P3.7输出高电平delay1600();}for(i=0;i<200;i++){sound=0;//P3.7输出低电平delay800();sound=1;//P3.7输出高电平delay800();}}}
分析:学习重点:C语言+外设原理+单片机,单片机在更新换代,但C语言和外设是不变的。
//实例20:用whille语句控制LED#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时约60ms(3*100*200=60000μs)****************************************/void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){unsigned char i;while(1)    //无限循环{i=0;    //将i初始化为0while(i<0xff)    //当i小于0xff(255)时执行循环体{P0=i;          //将i送P0口显示delay60ms();//延时i++;         //i自增1}}}
分析:while循环。
//实例21:用do-whiile语句控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时约60ms(3*100*200=60000μs)****************************************/void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){do{P0=0xfe;      //第一个LED亮delay60ms();P0=0xfd;      //第二个LED亮delay60ms();P0=0xfb;      //第三个LED亮delay60ms();P0=0xf7;      //第四个LED亮delay60ms();P0=0xef;      //第五个LED亮delay60ms();P0=0xdf;      //第六个LED亮delay60ms();delay60ms();P0=0xbf;      //第七个LED亮delay60ms();P0=0x7f;      //第八个LED亮delay60ms();}while(1);      //无限循环,使8位LED循环流水点亮}
分析:do{} while()语句
//实例22:用字符型数组控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>   //包含单片机寄存器的头文件/****************************************函数功能:延时约60ms(3*100*200=60000μs)****************************************/void delay60ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<100;m++)for(n=0;n<200;n++);}/****************************************函数功能:主函数****************************************/void main(void){unsigned char i;unsigned char codeTab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//定义无符号字符型数组while(1){for(i=0;i<8;i++){P0=Tab;//依次引用数组元素,并将其送P0口显示delay60ms();//调用延时函数}}}
分析:数组
//实例23:用P0口显示字符串常量#include<reg51.h>//包含单片机寄存器的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms(3*200*250=150000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char str[]={"Now,Temperatureis:"};   //将字符串赋给字符型全部元素赋值unsigned char i;while(1){i=0;//将i初始化为0,从第一个元素开始显示while(str!='\0')//只要没有显示到结束标志'\0'{P0=str;      //将第i个字符送到P0口显示delay150ms();   //调用150ms延时函数i++;             //指向下一个待显字符}}
分析:字符相关知识点考查
//实例24:用P0口显示指针运算结果#include<reg51.h>void main(void){unsignedchar*p1,*p2;//定义无符号字符型指针变量p1,p2unsignedchari,j;//定义无符号字符型数据i=25;//给i赋初值25j=15;p1=&i;//使指针变量指向i,对指针初始化p2=&j;//使指针变量指向j,对指针初始化P0=*p1+*p2;//*p1+*p2相当于i+j,所以P0=25+15=40=0x28//则P0=00101000B,结果P0.3、P0.5引脚LED熄灭,//其余点亮while(1);             //无限循环,防止程序“跑飞”}
分析:指针
//实例25:用指针数组控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms(3*200*250=150000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char code Tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};unsigned char *p[]={&Tab,&Tab,&Tab,&Tab,&Tab,&Tab,&Tab,&Tab};unsigned char i;      //定义无符号字符型数据while(1){for(i=0;i<8;i++){P0=*p;delay150ms();}}}
分析:指针数组,涉及面很深啊,对于C语言这么关键的知识点,它贯穿编程的始终,一两句话说不清楚,我会单独开一个系列详细讲解。
//实例26:用数组的指针控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms(3*200*250=150000μs=150ms*************************************************/void delay150ms(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned chari;unsigned char Tab[]={0xFF,0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0x3C,0x18,0x00,0x81,0xC3,0xE7,0x7E,0xBD,0xDB,0xE7,0xBD,0xDB};//流水灯控制码unsigned char *p;    //定义无符号字符型指针p=Tab;               //将数组首地址存入指针pwhile(1){for(i=0;i<32;i++)//共32个流水灯控制码{P0=*(p+i);      //*(p+i)的值等于adelay150ms();   //调用150ms延时函数}}
分析:数组指针
//实例27:用P0、P1口显示整型函数返回值#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:计算两个无符号整数的和*************************************************/unsigned int sum(inta,intb){unsigned int s;s=a+b;return(s);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned z;z=sum(2008,2009);P1=z/256;      //取得z的高8位P0=z%256;   //取得z的低8位while(1);}
分析:自定义函数
//实例28:用有参函数控制P0口8位LED流水速度#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时一段时间*************************************************/void delay(unsigned char x){unsigned char m,n;for(m=0;m<x;m++)for(n=0;n<200;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char i;unsignedchar code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码while(1){//快速流水点亮LEDfor(i=0;i<8;i++)//共8个流水灯控制码{P0=Tab;delay(100);   //延时约60ms,(3*100*200=60000μs)}//慢速流水点亮LEDfor(i=0;i<8;i++)//共8个流水灯控制码{P0=Tab;delay(250);   //延时约150ms,(3*250*200=150000μs)}}}
分析:有参函数
//实例29:用数组作函数参数控制流水花样#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED*************************************************/void led_flow(unsignedchara){unsigned char i;for(i=0;i<8;i++){P0=a;delay();}}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsignedcharcodeTab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码led_flow(Tab);}
分析:数组函数,看到这里我也很意外,没想到这个案例如此丰富,意外收获哈。
//实例30:用指针作函数参数控制P0口8位LED流水点亮#include<reg51.h>/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED*************************************************/void led_flow(unsignedchar*p)//形参为无符号字符型指针{unsigned char i;while(1){i=0;   //将i置为0,指向数组第一个元素while(*(p+i)!='\0')//只要没有指向数组的结束标志{P0=*(p+i);//取的指针所指变量(数组元素)的值,送P0口delay();   //调用延时函数i++;    //指向下一个数组元素}}}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsignedcharcodeTab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F,0x7F,0xBF,0xDF,0xEF,0xF7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFF,0xFE,0xFC,0xFB,0xF0,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0xE7,0xDB,0xBD,0x7E,0xFF,0xFF,0x3C,0x18,0x0,0x81,0xC3,0xE7,0xFF,0xFF,0x7E};//流水灯控制码unsigned char* pointer;pointer=Tab;led_flow(pointer);while(1);}
分析:指针函数
//实例31:用函数型指针控制P1口灯花样#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件unsigned char code Tab[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//流水灯控制码,该数组被定义为全局变量/**************************************************************函数功能:延时约150ms**************************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/**************************************************************函数功能:流水灯左移**************************************************************/void led_flow(void){unsigned char i;for(i=0;i<8;i++)   //8位控制码{P0=Tab;delay();}}/**************************************************************函数功能:主函数**************************************************************/void main(void){void(*p)(void);//定义函数型指针,所指函数无参数,无返回值p=led_flow;   //将函数的入口地址赋给函数型指针pwhile(1)(*p)();//通过函数的指针p调用函数led_flow()}
分析:函数指针
//实例32:用指针数组作为函数的参数显示多个字符串#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件unsigned char code str1[]="TemperatureistestedbyDS18B20";//C语言中,字符串是作为字符数组来处理的unsigned char code str2[]="Nowtemperatureis:";   //所以,字符串的名字就是字符串的首地址unsigned char code str3[]="TheSystermisdesignedbyZhangSan";unsigned char code str4[]="Thedateis2008-9-30";unsigned char *p[]={str1,str2,str3,str4};//定义p为指向4个字符串的字符型指针数组/**************************************************************函数功能:延时约150ms**************************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/**************************************************************函数功能:流水点亮P0口8位LED**************************************************************/void led_display(unsignedchar*x[])   //形参必须为指针数组{unsigned char i,j;for(i=0;i<4;i++)//有4个字符串要显示{j=0;//指向待显字符串的第0号元素while(*(x+j)!='\0')//只要第i个字符串的第j号元素不是结束标志{P0=*(x+j);//取得该元素值送到P0口显示delay();//调用延时函数j++;   //指向下一个元素}}}/**************************************************************函数功能:主函数**************************************************************/void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<4;i++)led_display(p);//将指针数组名作实际参数传递}}
分析:指针数组作为函数的参数,注意函数的定义和调用。
//实例33:字符函数ctype.h应用举例#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<ctype.h>void main(void){while(1){P3=isalpha('_')?0xf0:0x0f;//条件运算,若'_'是英文字母,P3=0xf0}}
分析:字符函数ctype.h头文件
//实例34:内部函数intrins..h应用举例#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<intrins.h>    //包含函数isalpha()声明的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){P3=0xfe;//P3=11111110Bwhile(1){P3=_crol_(P3,1);//将P3的二进制位循环左移1位后再赋给P3delay();//调用延时函数}}
分析:100个实例果然不是说水就能水的,这知识的涵盖面远超我的想象。
//实例35:标准函数stdliib.h应用举例#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<stdlib.h>    //包含函数rand()声明的头文件/*************************************************函数功能:延时约150ms*************************************************/void delay(void){unsigned char m,n;for(m=0;m<200;m++)for(n=0;n<250;n++);}/*************************************************函数功能:主函数*************************************************/void main(void){unsigned char i;while(1){for(i=0;i<10;i++)//产生10个随机数{P3=rand()/160;//将产生的随机数缩小160倍后送P3显示delay();}}}
分析:分析写成了感悟哈哈,没办法,不能不写,不写代码会连在一起。
//实例36:字符串函数striing.h应用举例#include<reg51.h>    //包含51单片机寄存器定义的头文件#include<string.h>    //包含函数isalpha()声明的头文件void main(void){unsigned char str1[]="Now,Thetemperatureis:";unsigned char str2[]="Now,Thetemperatureis36Centgrade:";unsigned char i;i=strcmp(str1,str2);//比较两个字符串,并将结果存入iif(i==0)//str1=str2P3=0x00;elseif(i<0)    //str1<str2P3=0xf0;else    //str1>str2P3=0x0f;while(1);    //防止程序“跑飞”}
分析:看到这里,其实不存在看不懂的情况,只是不常用,看一遍有个概念,知道头文件和C语言是真的不简单就好。
//实例37:宏定义应用举例1#include<reg51.h>//包含51单片机寄存器定义的头文件#define F(a,b) ((a)+(a)*(b)/256+(b))//带参数的宏定义,a和b为形参void main(void){unsigned char i,j,k;i=40;j=30;k=20;P3=F(i,j+k);//i和j+k分别为实参,宏展开时,实参将替代宏定义中的形参while(1);}
分析:宏定义来了哦
//实例38:宏定义应用举例2#include<AT89X51.h>#include<ctype.h>void main(void){P3_0=0;//将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_1=0;//将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_2=0;//将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_3=0;//将P3.0引脚置低电平,LED点亮P3_4=1;//将P3.4引脚置高电平,LED熄灭P3_5=1;//将P3.5引脚置高电平,LED熄灭P3_6=1;//将P3.7引脚置高电平,LED熄灭P3_7=1;//将P3.7引脚置高电平,LED熄灭while(1);}
分析:这个操作我没见过,正确与否需要验证
//实例41:宏定义应用举例3#include<reg51.h>//包含51单片机寄存器定义的头文件#define MAX 100//将MAX宏定义为字符串100void main(void){#ifMAX>80//如果字符串100大于80P3=0xf0;//P3口低四位LED点亮#elseP3=0x0f;//否则,P3口高四位LED点亮#endif//结束本次编译}
肥猫 发表于 2023-8-29 13:00
oneme1world 发表于 2023-8-29 13:40
11看看
heming2216 发表于 2023-8-29 13:55
elecc 发表于 2023-8-29 15:06
fengok008 发表于 2023-8-29 16:40
remake 发表于 2023-8-29 19:34
ize 发表于 2023-8-30 07:36
清心如水 发表于 2023-8-30 08:20
燊 发表于 2023-8-30 08:21
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 51单片机程序100例
