OPPO Enco R2真无线耳机拆解
OPPO Enco R2真无线耳机拆解通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco R2真无线耳机的轻巧时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~ 充电盒拆解 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-25479514ea749c26e6ef4d9fc3d1a75d.png 撬开卡扣式的固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-cef45151b72164abdb125f4f78c168a3.png 外壳内侧结构一览,对应电池位置设置有海绵垫防护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-8c5da3ca76421de6dbfdb46d2bd843af.png 座舱内侧结构一览,设置有主板和电池单元。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-eb9e8380dd4035f87c94b2c77943458c.png 座舱底部结构一览。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0c584f23d4f6cc6a2f58076065a2c64b.png 取掉电池,下方设置有绝缘塑料板与主板隔离。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-d7e83110b416c24c88aaba0de2fd7f51.png 座舱内侧主板结构一览,通过螺丝固定。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-c3ddf7667d3ee18f5868a2670de313ab.png 卸掉螺丝,取掉主板。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-6d014a10cbef4d25c850627069d14d78.png 座舱底部结构一览,设置有用于吸附充电盒盖和耳机固定的磁铁和指示灯导光柱结构。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0ca7aa71b73ec6afbb2d43dc0e643ed2.png 充电盒主板一侧电路一览,主要元器件均打有透明胶防护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-2a363c4758b043af4758f994e48d9bc4.png 主板另外一侧电路一览,电池导线焊接在主板上,打胶防护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-86021590bb3469fb5bdc992c6b464ffa.png 充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-9c36a250457450c1365fbbb2b0fbf9a4.png SinhMicro昇生微SS881E微控制器。SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。 SS881X内置兼容8051指今集的8位MCU,最高主频为12MHZ;内置192字节的RAM,8K字节的Flash,128字节的EEPROM。SS881X集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,同时结合内置的欠压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。 SS881X支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式,在高性能的同时,提供多样的低功耗选项,以支持电池供电的设备和场景。休眠模式下典型功耗为3uA,待机模式下典型功耗为30uA。 据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在华为、魅族、漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-97f5d062ea5a3b53a2975dd918e39792.png SinhMicro昇生微SS881X详细资料图。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-5077b36244c58aa7111e5ad2bc38ab8b.png 丝印1ACiY的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-faec8a0038e1e9cfc7e027a346283a32.png 升压电感特写,配合升压IC为耳机充电。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-7c257ae8ecf39b8b3bfdf3d4557b2408.png 丝印2iGBJ的一体化电池保护芯片。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-cf1bdb1d426f0b40c6c10c6d82985d08.png 丝印H5D AAL的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓自动充电、开盖即连功能。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-42ce274418fbba76d9a7042f30da1be6.png 丝印5335的IC。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-d66a0c7e49524c3f5d51076c121f6325.png 丝印24AF的TVS管,用于输入过压保护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-88cfe93602fe331577459e7f48518eae.png LED指示灯组特写,用于反馈充电状态。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-b455a861c2ee9c603900a64e55165bf1.png Type-C充电母座特写,镭雕型号“LCN L34170”,来自深圳市乾德电子股份有限公司。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-67571a2d7d93d59759945f7e1d533cea.png 充电盒内置锂离子电池,型号:631728A,额定电压:3.8V,额定容量:300mAh 1.14Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0f5a88290f0be8b34e4cd54e45259552.png 电池标签另外一侧丝印有注意事项。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-7c3f216edcf13da74d466938f75ffda7.png 撕开电池外部标签,电芯通过高温绝缘胶带包裹防护,导线与正负极镍片连接,保护电路位于主板上。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-df6426c0b6d6dd6e2e1fe4649c721261.png 电芯林蛙一侧丝印产品信息一览,型号:GF 621728,来自GF新余赣锋。 耳机拆解 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-49af44b228a937296a746f2acef07347.png 拆解耳机部分,首先拆掉耳机柄背部盖板。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-06cb92e4b34b576f6f719d16924d86a3.png 盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-6b97089b28841592316cc00f9bc0692d.png 腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱和胶水固定。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-a9bd002c30f8f871b85b85a5f313054a.png 取出主板,耳机柄内部结构一览,末端麦克风拾音孔设置有防尘网防护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-1d3b38c5fc594e1499073990871bbf0e.png 取出主板,耳机主板一侧电路一览。 主板另外一侧电路一览。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-24fe92ab5dc28b7dd5fa327aac125aa1.png 镭雕R33W 2CDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ee623c614ac13299a262792bcc475cbd.png 两颗金属弹片连接器特写,用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-f61b9e3c7ff8857393db45ffcdb33148.png 连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0bafaa21458b66b7b4b89ef31b753b6a.png WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,通过内置物奇空间音频算法,支持空间音效,可营造出极具空间感的听觉体验;13.4mm的超大动圈单元设计以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验,27mA电池可以做到单次续航时间长达6小时。 物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对耳机双设备连接,满足更多场景的畅听体验。 据我爱音频网了解到,目前已有OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、沃尔玛、华为等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-3de56778d8d3893638db2c1ff3675b91.png WUQi物奇WQ703X系列详细资料图。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0ceedf4543e65361b2826d75b35dcf53.png 为蓝牙音频SoC内部电路供电的功率电感特写。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-999908be3bf8c855040740e99ac9c33a.png 镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-3850dbef618549cb274053868ae079fd.png WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。 据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、魅族、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、天猫精灵、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛、华为等众多品牌旗下产品采用了稳先微锂电保护芯片。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-52f79eb6b269f8048f7c18c782aaf6ef.png WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-13fc9a3888e64c13e3bf180bd9e6e2b1.png 沿合模线打开耳机头腔体。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-cf9a314bd2b7f4926793a1aa5bafae14.png 前腔内部扬声器单元结构一览。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-1a8c88f9871d643ebf28c098215d9a2a.png 后腔内部结构一览,设置有低音导管结构,用于提升低音效果,同时分离扬声器和电池单元。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-e89fb799c9c2ca0700334ca5927a5d1d.png 打开塑料盖板,后腔内部电池单元结构一览。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-9c24876c0fb893b4ef04d051b12ef500.png 取出电池单元。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-b3ba78c12a9cf34b43e43b92b518872c.png 低音导管结构内侧特写,排线过孔,打胶密封。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-87911f7444bdec52fe36b357224851f9.png 耳机内置软包扣式电池,标签上信息,型号:GF 105530A,电压:3.85V,容量:0.103Wh,同样来自GF新余赣锋。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-f99013136af2f359305772c7a77e7146.png 断开电池与排线连接,电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-0012f0d305e97b7035b149b1a97783b3.png 电芯背面特写。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-407b419abc0edab6ec1a991cc5af2112.png 取出前腔内部扬声器单元。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-c085f8b9b212154328051a9e728caf47.png 前腔内部结构一览,设置有黑色支架固定扬声器。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-9de56b30162db7b8c87d4c2be04ab64c.png 扬声器正面振膜特写。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-5e9c811b3ba6fc69b11bb2f6659cf2ed.png 扬声器背面振膜特写,丝印二维码,四周设置调音孔,通过丝网防护。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-da4cbe52ad6e87508ebc4f693782230b.png 扬声器与一元硬币大小对比。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-ea7e108f142a9b3ae4a41c05d969d06e.png 经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为13.55mm。 https://static.mianbaoban-assets.eet-china.com/xinyu-images/MBXY-CR-f56a841b814aa5b0a60b82a296b50d65.png OPPO Enco R2真无线耳机拆解全家福。 三、我爱音频网总结 OPPOEncoR2真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了“鹅卵石”状设计,体积轻巧,外观圆润;全新灿烂金配色,通过类金属的充电盒盖设计,带来了轻奢时尚的出色质感。耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅为3.7g,搭配烤漆工艺带来的亲肤质感,佩戴舒适轻盈。 内部结构配置方面,充电盒采用了开放式磁吸座舱设计,能够更加便捷的取放耳机。座舱内部主要包括主板和电池单元,主板上搭载了SinhMicro昇生微SS881E微控制器,内置兼容8051指今集的8位MCU,集成了电源管理单元和充电管理单元,负责电源管理及充电盒控制等功能;内置电池容量300mAh,来自新余赣锋电子有限公司。 耳机内部,搭载了13.4mm动圈单元,一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片为WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,采用物奇领先的低功耗及HiFi5DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验;还支持空间音效、双设备连接、低延迟游戏模式等丰富功能;内置新余赣锋0.103Wh软包扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC负责过充、过放、过流、短路等保护功能。 很不错的拆解
