查看: 1359|回复: 4
集睿致远CS5518 Mipi转lvds点屏方案芯片,pin to pin替代国腾GM87
限制会员
发表于 2023-10-9 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM8775C 型DSI​ 转双通道 LVDS 发送器产品​主要实现将MIPI​ DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4G​bps 速率。LVDS 时钟​频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。
产品特征
MIPI输入:
支持MIPI®D-PHY版本1.00.00和MIPI®DSI版本1.02.00;
支持1 ~ 4个数据通道,1个时钟通道;
支持ULPS(超低功率状态);
支持RGB 18/24/30/36bit封装像素格式;
支持RGB565 16bit输入;
DSI主机可以ESCAPE方式访问本机寄存器;
支持同步事件/同步脉冲模式;
在V-blanking期间支持所有线路的低功耗模式输入;
支持Lane极性交换;
支持连续时钟或非连续时钟。
LVDS输出:
支持18bit 24bit单双Port _LVDS输出;
支持最高1.08Gbps/lane(单时钟154M像素);
支持VESA和JEIDA模式;
可编程摆动/共模电压;
支持数据Lane顺序调整。
CS5518 ​pin to pin替代国腾GM8775C方案原理图
集睿致远ASL最近新推出的CS5518是一个MIPI DSI输入,LVDS输出转换芯片。可完全替代GM8775C,CS5518软件调试较GM8775C更简单,仅需执行exe生成工具,依显示屏参数修改选项即可
对比GM8775c,两者之间不管在参数特性,功能特性上,管脚配置,管脚定义、封装尺寸都是完全一致。所以CS5518在设计DSI 转双通道 LVDS 转换方案上面,是可以PIN TO PIN替代GM8775C的,且无需更改电路。
评分
参与人数 1金币 -5 收起 理由
老吴 -5 没有文件。下不为例
查看全部评分
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:400
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:1334
  • 最近打卡:2025-11-20 23:18:22
69
社区居民社区劳模原创先锋奖终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2023-10-9 15:26 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2024-06-05 19:04:37
1元学习Pads(230718)
发表于 2023-10-9 17:18 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:737
  • 打卡月天数:14
  • 打卡总奖励:2641
  • 最近打卡:2026-11-15 09:07:22
发表于 2023-10-11 00:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-29 17:31 | 显示全部楼层
