Cadence 操作技巧总结3:拼板技巧总结
今天上传附近数量超了,后面有空补上图片吧在电路板加工生产中经常会遇到需要拼板的情况,比如电路板形状不规整,需要拼板加工,或者单个电路板元件太少,贴片时单个开钢网做贴片过于浪费时间。
这里介绍一些allegro中PCB拼板的方法。
第一步,进入点击下图图标通常编辑状态,然后find中选择all on
2、打开 Tools-->create module
选中PCB,单击左键,出现对话框,命名为拼板保存, 这里单击左键如果用坐标输入更精确的定位,通常定义( x 0 0 )原点位置。
第二步:导入module
1,新建brd文件
2、打开Place-->Manually
3、设置display definitions from,勾选上library;
选择module definitions,找到刚才保存的.mdd文件,放入PCB内,点击OK
点上√后,移动鼠标,Module会挂在鼠标上,放置后会提示明明,这里命名为pinban_1
放置完成后如下图:
可以看出PCB左下角并不是坐标原点,为了方便后续处理,调整坐标原点为PCB左下角
对齐完成
重复上述步骤就可以导入多个电路板,但是导入新的电路板之后原来的板框会消耗,所以先将原来的板框转成其他层,如顶层丝印层,然后再导入新的电路板。
转换之后:
拼板完成如下图:
不用担心位号问题,软件会自动帮你处理位号,重新生成坐标文件即可。
后续步骤就是调整板框到包裹所有拼板的电路板,增加V-CUT跟工艺边即可。
