中兴巡天AX3000 Pro+ 无线路由器
芯片汇总图如下:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC_0446-800x533.jpg
CPU采用的是中兴自研的CPU:ZX279133,无线芯片是用联发科的MT7976DN+MT7916AN,这套无线芯片的特点是信号比较强。256MB内存,128MB闪存。
网口方面,有两个2.5G网口和两个千兆网口。这台无线路由器比之前的巡天AX3000有最大的不同点双2.5G网口。以下对2.5G口和无线做简单的一些测试。
二、2.5G网口测试
把自建speedtest测速服务器的网口接到中兴巡天AX3000 Pro+的WAN口,然后小米13 Pro连接它的5GWi-Fi,这时连接速率是2402Mbps,放在无线路由器旁边进行测速,随便测得2042Mbps,这就是2.5G网口+160MHz频宽的好处。可以轻易突破千兆。https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-701.jpg
有人问2个2.5G网口能跑满吗? 实测2.5GWAN to 2.5G LAN可以跑满2.5G:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-702.jpg
两个2.5G口同时双向能跑满吗?
那就设置两个2.5G口为LAN时试试吧。中兴巡天AX3000 Pro+ 的WAN口可以自己随便指定的,可以把WAN口指业到千兆口,这时两个2.5G口都成了LAN口了:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-704.jpg
用IxChariot双向打流,两个方向均能跑满2.5G端口:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-703-800x482.jpg
三、无线信号强度测试
无线测试,找了有一台单2.5G网口的AX3000来做对比:XDR3040,两者价格也差不多,甚至中兴巡天AX3000 Pro+还要便宜一点。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/DSC_0410-800x533.jpg
两台的2.4G信道设置为13,频宽设置为20/40MHz; 5G信道为44,频宽设置为20/40/80/160MHz。
2.4G信道用13,是因为13信道受干扰的情况会比较少,因此测出来的数据能减少误差。有些无线网卡有地区限制就会不认13,比如我有张QCA6174A就不认,但换了另一张QCA6174A就可以认。
待测试的无线路由器会放在下图中的“WIFI”位置,然后把装有AX200无线网卡的电脑分别放在A、B、C、D四个位置,记录无线信号强度,每次记录时间为3分钟,所以无线信号强度会是一条连续的网线。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2016/11/pingmiantw-e1490697464892.jpg
结果如下:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-A.jpg
在隔了一墙的A点位置里,两者的5G信号强度差不多;2.4G是中兴巡天AX3000 Pro+强一点。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-B.jpg
在隔了两墙的B点位置里,5G信号是中兴巡天AX3000 Pro+强一点点,2.4G是XDR3040强一点点。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-C.jpg
以直线距离11米远的C点位置,5G信号是中兴巡天AX3000 Pro+强,2.4G信号是XDR3040强。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-D.jpg
在楼下的D点位置里,5G信号强度的差距不明显,2.4G是XDR3040强一点点。
总的来看,XDR3040的2.4G信号强点,中兴巡天AX3000 Pro+的5G信号强点。
接下来要测试无线速度
四、无线速度测试
设置和布局跟前面的一样,而测速用的终端设备用如下的五款,如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2022/09/5ITX3-800x533.jpg
测速方式是用一台自建speedtest测速服务器进接待测试无线路由器的WAN口,上网方式是静态IP。测试WAN to WLAN的速度。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2022/09/zj-speedtest1.png
由于这套程序是加入了6%作为传输损耗,所以实际测速会高一点点(overheadCompensationFactor: 1.06),这个值是可以修改的,但之前一直没改。以后有改动就做个说明。
每个位置连续测速6次,最后取平均值做参考。2.4G只测C和D点两个位置。
1、用AX210的测速结果
AX210测得的所有测速结果如下表格:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-101.jpg
AX210测得的5G平均速度如下:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-102.jpg
5G平均速度,在各个位置都是中兴巡天AX3000 Pro+要快,且比较明显。
2.4G平均速度如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-103.jpg
2.4G平均速度也是中兴AX3000 Pro+快点,相差不算大。
2、用WCN6856的测速结果
WCN6856的所有测速结果如下表格:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-2011-1.jpg
5G平均速度如下图:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-202.jpg
用高通WCN6856测出的5G平均速度是中兴巡天AX3000 Pro+快。
2.4G平均速度如上图:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-203.jpg
2.4G平均速度也是中兴巡天AX3000Pro+快。
3、用MT7922的测速结果
所有结果如下表格:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-301.jpg
用MT7922测得的5G平均速度如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-302.jpg
5G平均速度是中兴巡天AX3000 pro+强。
2.4G平均速度如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-303.jpg
2.4G速度相差不大。
4、用QCA6391的测速结果
所有结果如下表格:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-401.jpg
用高通QCA6391的测得的5G平均速度如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-402.jpg
仍旧是中兴巡天AX3000 Pro+的5G平均速度快。因为它只支持80MHz频宽,所以在最近的A点也不超过千兆速度。
2.4G平均速度如下图:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-403.jpg
2.4G平均速度也是中兴巡天AX3000 Pro+快些。
5、用QCA174A的测速结果
所有结果如下表格:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-501.jpg
用高通QCA6174A没得的5G平均速度如下图:https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-502.jpg
高通QCA6174A测得的5G平均速度是中兴AX3000 Pro+快。
2.4G平均速度如下:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-503.jpg
2.4G平均速度是XDR3040快。
把所有平均值汇总一下做个相比较,相差2%以内的定义为误差值。
5G平均速度的相比结果如下图:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-602-800x438.jpg
2.4G的相比结果:
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/11/AX3000-Pro-604-800x439.jpg
5G测速,明显是各终端络位置中兴AX3000 Pro+快。
而2.4G速度方面,在C点位置是中兴AX3000Pro+占优,在楼下D点55开吧。
五、系统功能方面
有两个功能是比较重要的,一是家长控制功能,除了简单的上网时间控制之外,还可以控制网站和手机APP的访问,这个对家长来说很实用。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/10/%E4%B8%AD%E5%85%B4%E5%B7%A1%E5%A4%A9003-800x533.jpg
另一个是支持漫游阈值设置,对于MESH组网也比较实用。
https://www.acwifi.net/wp-content/uploads/2023/10/%E4%B8%AD%E5%85%B4%E5%B7%A1%E5%A4%A9007.jpg
这些在之前的中兴巡天AX3000测试文章中也有说过,所以在这里不重复描述了。
文章链接:中兴AX3000巡天版与小米AX3000T无线对比测试
六、总结有两个2.5G网口,在目前售价299元来看,是非常有吸引力的,而且无线信号也不错。不管是接2.5G光猫,或是用上两个2.5G LAN,一个接NAS一个接电脑,省一台2.5G交换机了 相当不错呀 感谢分享 已阅,顶一下
