苹果123 发表于 2023-12-18 10:29
超强抗干扰6路感应/触控按键IC/触摸检测芯片VK3606D SOP16&
产品型号:VK3606D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16
原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZXY370
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
电容式触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/ 锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)低功耗
VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗
VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)      低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V         封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)      感应通道数:1    输出方式:开漏输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V      封装:SOT23-6    长按16S复位
VKD232C   工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接输出(低有效)       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接/锁存输出          最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:SOP8       低功耗
VKD104BR-3H/VKD104CR-3H工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)感应通道数:3    输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V     封装:SOP8       低功耗
VKD104      工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出   最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V封装:DICE/DIE裸片(绑定COB)      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104BC/CC工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
VKD104CB/SB工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)   感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SSOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)     感应通道数:1    输出方式:直接输出    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:-----    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光   封装:SOP8/DIP8
VK3602XS    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)      感应通道数:2      输出方式:锁存输出      抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                  封装:SOP8
VK3602K/KA工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2    输出方式:直接输出   抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                     封装:SOP8
VK3603      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)     感应通道数:3   输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:ESOP8
VK3604A   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3604B   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4       输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SSOP16
VK36E4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:ESSOP10
VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)    感应通道数:4    输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D   工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:6   输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16
VK3610I      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)    感应通道数:10       输出方式:I2C输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度            封装:SOP16
适用开关电源触摸IC系列
VK3606DM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V) 感应通道数:6         输出方式:直接输出   抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度      封装:SOP16
VK3606OM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)   感应通道数:6      输出方式:直接/开漏输出   抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16
VK3606OM-A工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)   感应通道数:6      输出方式:直接/开漏输出   抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度      封装:SOP16
VK3608BM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)    感应通道数:8         输出方式:直接输出    抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度         封装:SOP16
VK3610IM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)     感应通道数:10      输出方式:I2C输出    抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度         封装:SOP16
低功耗触摸IC-VK37XX系列
VK3702DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)       感应通道数:2       输出方式:直接输出            抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8
VK3702TM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)   感应通道数:2       输出方式:直接输出          抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8
VK3702OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)       感应通道数:2       输出方式:直接输出            抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP8
VK3706DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)   感应通道数:6    输出方式:直接输出             抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3706OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)   感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出       抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3708BM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)   感应通道数:8       输出方式:直接输出             抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
VK3710IM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)   感应通道数:10     输出方式:I2C输出             抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-直接输出系列:
VK36N1DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:1       输出方式:直接输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK36N1DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:1   输出方式:锁存输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK36N1DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1      输出方式:开漏输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK36N2DD    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:2      输出方式:直接输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8
VK36N2DT    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:2      输出方式:锁存输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8
VK36N3D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:3         输出方式:直接/锁存输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N3DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:3      输出方式:开漏输出               高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N4D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:4       输出方式:直接/锁存输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N5D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:5       输出方式:直接/锁存输出          高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N5DO    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:5      输出方式:开漏输出                高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6DD   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6       输出方式:直接输出               高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6DT   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6       输出方式:锁存输出               高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N6DO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:6       输出方式:开漏输出               高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-脉冲/BCD输出系列:
VK36N2P      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:2      输出方式:开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOT23-6
VK36N10P   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:10   输出方式:开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOP16/QFN16
VK36N3BD   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:3      输出方式:直接输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8
VK36N3BT   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:3      输出方式:锁存输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8
VK36N3BO   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)感应通道数:3    输出方式:开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP8
VK36N4B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4      输出方式:直接/锁存输出       高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16
VK36N5B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:5      输出方式:直接/锁存输出       高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N6B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:6      输出方式:直接/锁存输出       高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N7B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:7    输出方式:直接/锁存输出       高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N8B      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:8      输出方式:直接/锁存输出      高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
高抗干扰/抗噪MTP触控IC-IIC输出系列:
VK36N4I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:4   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N5I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:5   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N6I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:6   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N7I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:7   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N8I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:8   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N9I      工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:9   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N10I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:10    输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP16/QFN16
VK36N11I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:11   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP20/SSOP20
VK36N12I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:12    输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP20/SSOP20
VK36N13I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:13   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP20/SSOP20
VK36N14I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:14   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP28/SSOP28
VK36N15I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:15   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP28/SSOP28
VK36N16I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)    感应通道数:16   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP28/SSOP28
VK36N17I   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:17   输出方式:I2C输出            高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度    封装:SOP28/SSOP28
哈利波特 发表于 2023-12-18 10:35
janqy123 发表于 2023-12-18 10:37
cat 发表于 2023-12-18 11:29
欧麦瑞恪 发表于 2023-12-18 11:38
laohuolai 发表于 2023-12-18 12:01
真不错
何延新 发表于 2023-12-18 14:13
hellotxdpj 发表于 2023-12-18 14:31
roezw 发表于 2023-12-18 15:33
we1181212829 发表于 2023-12-18 20:24
查看完整版本: 超强抗干扰6路感应/触控按键IC/触摸检测芯片VK3606D SOP16
