近视眼 发表于 2023-12-20 09:47
SL6340 和芯润德USB3.0 HUB芯片
            SL6340 是一款 USB3.2 Gen1X1 接口的 4 口 HUB 控制器芯片,片上集成 32位微处理器,它具有低功耗、高性能、可配置等特点;芯片集成 USB3.0 高速物理层收发和 USB2.0 高速物理层收发器,使得芯片可以完美支持超高速、高速和低速 USB 上下行设备连接;芯片集成度高,内部集成 5V 转 3.3V 和 5V 转 1.1VDCDC,极大的精简了外围电路。SL6340 支持符合 USB IF 规范的 BC1.2 快充协议,他可以为苹果、三星设备提供最高 1.5A 的充电电流。SL6340 支持通过外挂 SPI-flash/EEPROM 配置设备信息,本版本 SL6340 芯片必须配置 SPI-FLASH 使用,我司提供配置程序/或完成程序配置的 SPI-FLASH。
功能特点
 SL6340 符合 USB3.2 V1.0 规范。
 SL6340 向下兼容支持 USB2.0、USB1.1 规范
 SL6340 上行口支持超高速 SS、高速 HS、低速 FS 设备
 SL6340 下行口支持超高速 SS、高速 HS、全速 FS、低速 LS 设备
 SL6340S 支持一路控制和一路中断
 SL6340 集线器芯片上行口 USB 和下行口 USB 端口都支持 BC1.2 快充协议
 支持 BC1.2 快充协议、支持 SDP(Standard Downstream Port), CDP,DCP, and ACA
Dock
 SL6340 支持数据传输同时为移动设备充电(BC1.2)
 SL6340 下行口 USB 可以从标准的 USB 口切换为快充口或者专用充电端口
 SL6340 上游非标准 USB HOST/OTG,依然可以支持 BC1.2 快充协议,此时需要
电源适配器行供电.
 SL6340 集成 USB3.2 Gen1X1 超高速收发器,集成 USB2.0 高速收发器
 SL6340 下行端口设备支持过流保护,支持 USB2.0 挂起和恢复。
 SL6340 支持下行端口(单口/多口)电源使能
 SL6340 支持通过外挂 SPI-flash/EEPROM 配置设备信息
 支持通过 SPI-Flash/EEPROM 固件升级
 支持通过 SPI-Flash/EEPROM 配置 BC1.2 充电功能
 支持通过 SPI-Flash/EEPROM 自定义设备 VID/PID
 支持通过 SPI-Flash/EEPROM 配置 LED 闪灯方式等
 SL6340 支持自供电模式,同时也总线供电模式
 SL6340 支持 USB3.0 PHY 收发自适应
 SL6340 支持单个 24M 晶体/振荡器时钟输入,
 SL6340 上行端口集成 1.5KΩ上拉、下游端口集成 15KΩ下拉电阻器
 SL6340 采用 QFN80 8X8 扁平封装
产品应用
独立的 3.0 HUB 集线器、type-c 扩展坞、dock 底座等
服务器、PC、笔记本等 USB3.0 扩展
商业显示、会议平板等嵌入式系统 USB3.0 接口扩展
工业控制 USB3.0 扩展
车载 HUB
       USB 挂式充电墙
其他消费类电子
bidezhi7777 发表于 2023-12-20 11:53
maogege-chen 发表于 2023-12-21 08:40
byink 发表于 2024-1-20 19:04
回复看一下附件
986720 发表于 2024-1-24 14:18
mj8abcd 发表于 2024-3-31 11:51
旺旺掀被 发表于 2025-1-14 10:03
久孤成瘾 发表于 2025-10-21 08:58
:victory::victory::victory:
查看完整版本: SL6340 和芯润德USB3.0 HUB芯片
