sw18923706103 发表于 2024-1-4 15:29
世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT
产品描述
    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
产品特点
宽输入电压范围:9V~100V
固定工作频率:140KHZ
精度更高
CS 电压:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
应用
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
https://cos3.solepic.com/20230320/b_6252535202303201003398582.png
sea_shao 发表于 2024-1-4 18:33
996 发表于 2024-1-4 22:10
longxuekai 发表于 2024-1-5 06:11
了解一下吧下吧
ilpuyi 发表于 2024-1-5 08:32
maogege-chen 发表于 2024-1-5 08:56
mengluhelin 发表于 2024-1-5 09:32
996 发表于 2024-1-5 10:00
sw18923706103 发表于 2024-1-6 11:33
查看完整版本: 世微AP5125 外置MOS管5-100V 8A平均电流型LED降压恒流驱动器 SOT
