sw18923706103 发表于 2024-1-11 15:28
LED汽车灯方案 一切一单灯 12-80V 9V5A 恒流带调光AP5191
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。
AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调 光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程 来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备 的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以 提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点:
宽输入电压范围:4.5~150V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
LED驱动电源https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/w18923706103/Picture/230103094058161.png
60W大功率 LED车灯驱动IC 双灯一切一三线车灯BOM表https://cos3.solepic.com/20231113/b_6253553202311131542152968.png
60W 一切一 方案线路图https://cos3.solepic.com/20231113/b_6253553202311131543028519.png
lf2k2022 发表于 2024-1-11 15:39
ayanami 发表于 2024-1-11 15:42
学习一下ing
sym21ic 发表于 2024-1-11 17:18
sea_shao 发表于 2024-1-11 20:07
heming2216 发表于 2024-1-11 20:45
leslie_aqiang 发表于 2024-1-11 21:09
996 发表于 2024-1-11 21:20
烧中烧火 发表于 2024-1-11 21:52
a6682100 发表于 2024-1-11 22:37
页: [1] 2 3
查看完整版本: LED汽车灯方案 一切一单灯 12-80V 9V5A 恒流带调光AP5191
