世微AP5127平均电流型LED降压恒流IC 12-50V /6V2.5
这是一款双色切换的LED灯方案,12-50V 降压恒流,输出:6V 2.5Ahttps://file.elecfans.com/web2/M00/89/37/pYYBAGO2PJ2APYr0AAFrrLxrWXs485.png这是一款PWM工作模式 , 高效率、 外围简单、内置功率管,适用于 输入的 高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可 达 25W,电流 2.5A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。它的 工作频率固定在 140KHZ ,同时内 置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另 外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情 况 下的电流精度。 自身带有输出短路保护功能, 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
特点
内部集成 100V 功率管
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:140KHZ
可设定电流范围:10mA~2200mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒https://file.elecfans.com/web2/M00/88/B0/poYBAGO2PIqAZze5AADDQcgaqBU149.png
