sw18923706103 发表于 2024-2-29 14:42
AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护
产品描述
AP5101C 是一款高压线性 LED 恒流芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS 做 2.0A,外置 MOS 可做 3.0A 的。AP5101C 内置温度保护功能 ,温度保护点为 130 度 ,温度达到 130 度时 ,输出电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5101C 支持PWM 调光功能 ,可通过DIM脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101C 采用 ESOP8 封装。
产品特点
宽输入电压范围: 6V ~ 100V
可设定电流范围: 10mA ~ 2000mA
恒流精度高 , ±5%Vin
电压: 6-100V
内置过温保护内置 MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS做3A
低压差: 700MV@2A(当输入11.7V时,输出11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车 ,摩托车灯照明 ,手电筒汽车灯照明,LED 线性恒流驱动 ,台灯LED 矿灯、 LED 指示灯
应用原理图
https://cos3.solepic.com/20230906/b_6252535202309061456233431.png
方案线路图:9-15V输入 500ma输出 线路图
https://cos3.solepic.com/20240229/b_6252535202402291436584494.png
https://cos3.solepic.com/20240222/b_6252535202402221417035615.png
heming2216 发表于 2024-2-29 16:17
欧麦瑞恪 发表于 2024-2-29 16:25
986720 发表于 2024-2-29 17:06
sea_shao 发表于 2024-2-29 18:35
leslie_aqiang 发表于 2024-2-29 20:53
a6682100 发表于 2024-2-29 22:32
longxuekai 发表于 2024-3-1 06:12
学习学习学习下吧
ilpuyi 发表于 2024-3-1 08:31
maogege-chen 发表于 2024-3-1 08:33
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: AP5101C 高压线性恒流IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护
