大橘大栗 发表于 2024-3-30 10:37
抗噪/防干扰 LCD液晶段码显示驱动芯片VK2C21/22/23 适用于单
I²C 接口LCD 控制及驱动IC
型号:
VK2C21A:RAM 映射 20*4,16*8封装(SOP-28) LCD液晶显示驱动
VK2C21B:RAM 映射 16*4,12*8封装(SOP-24) LCD液晶显示驱动
VK2C21C:RAM 映射 12*4,8*8封装(SOP-20) LCD液晶显示驱动
VK2C21D:RAM 映射 8*4,4*8封装(NSOP-16) LCD液晶显示驱动
DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)
联 系 人:邱婷
Q Q:2689802 003
联系手机:188 2366 8825
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
产品型号:VK2C21A/B/C/D/VK2C21AA/VK2C21BA
封装形式:SOP28/24/20、NSOP16、SSOP28、SSOP24(新增封装)
产品年份:新年份
原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。
概述:
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或 者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工 控仪表类产品。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
•COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为20x4位、16x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•I2C通信接口
• 显示模式20x4、16x8
•3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
•VLCD脚提供LCD驱动电压源(<VDD)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• VINKA85(VX)
• 188☞2366☞8825
• 封装:
SOP20 (300mil) (12.8mm x 7.5mm PP=1.27mm)
SOP24 (300mil) (15.4mm x7.5mm PP=1.27mm)
SOP28 (300mil) (18.0mm x7.5mm PP=1.27mm)
NSOP16 (150mil) (9.9mm x3.9mm PP=1.27mm)
SSOP24L(150mil) (8.65mmx 3.9mm PP=0.635mm)
SSOP28L(150mil) (9.9mm x3.9mm PP=0.635mm)
DICE裸片(邦定COB);COG(邦定玻璃)
I²C 接口LCD 控制及驱动IC
型号:
VK2C22A:RAM 映射 44*4封装(LQFP-52)LCD液晶显示驱动
VK2C22B:RAM 映射 40*4封装(LQFP-48) LCD液晶显示驱动
裸片:DICE(邦定COB)/COG(绑定玻璃用)
联 系 人:邱婷
Q Q:2689802 003
联系手机:188 2366 8825
VK2C22A/B概述:
       VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
•   工作电压 2.4-5.5V
•   内置32 kHz RC振荡器
•   偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
•   COM周期(DUTY)为1/4
•   内置显示RAM为44x4位
•   帧频可配置为80Hz、160Hz
•   I2C通信接口
•   显示模式44x4
•   3种显示整体闪烁频率
•   软件配置LCD显示参数
•   读写显示数据地址自动加1
•   VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
•   内置16级LCD驱动电压调整电路
•   内置上电复位电路(POR)
•   低功耗、高抗干扰
•   封装
LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP48(7.0mm x7.0mm PP=0.5mm).
I²C 接口LCD 控制及驱动IC
型号:
VK2C23A:RAM 映射 56*4,52*8封装(LQFP-64)LCD液晶显示驱动
VK2C23B:RAM 映射 36*8封装(LQFP-48) LCD液晶显示驱动
产品年份:新年份
联 系 人:邱婷
Q Q:2689802 003
联系手机:188 2366 8825
VK2C23A/B概述:
       VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
•   工作电压 2.4-5.5V
•   内置32 kHz RC振荡器
•   COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
•   内置显示RAM为56x4位、52x8位
•   帧频可配置为80Hz、160Hz
•   I2C通信接口
•   显示模式56x4、52x8
•   3种显示整体闪烁频率
•   软件配置LCD显示参数
•   读写显示数据地址自动加1
•   内置16级LCD驱动电压调整电路
•   内置上电复位电路(POR)
•   低功耗、高抗干扰
•   封装
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
★此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系邱小姐索取!
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com6*36*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24省电模式
VK1056C2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2    偏置电压1/21/3   SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com   18*318*2    偏置电压1/21/3   SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V   18seg*4com 18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V   18seg*4com 18*318*2   偏置电压1/2 1/3SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V   22seg*4com 22*3   22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2    偏置电压1/2 1/3 QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com            偏置电压1/4      LQFP44省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4   QFP64省电模式
VK0256B2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4   LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621   2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式
VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
VK1626   2.4V~5.2V48seg*16com            偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口   SSOP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/33线/4线通讯接口   LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C2.4~5.2V32seg*4com       偏置电压1/2 1/33线通讯接口      LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D2.4~5.2V18seg*4com       偏置电压1/2 1/33线通讯接口    SOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA2.4~5.2V18seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E   2.4~5.2V14seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SOP24高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA   2.4~5.2V14seg*4com      偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口   SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21A2.4~5.5V20seg*4com 16*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口SOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA2.4~5.5V20seg*4com16*8偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA2.4~5.5V16seg*4com12*8偏置电压1/31/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C2.4~5.5V12seg*4com8*8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口 SOP20;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D2.4~5.5V8seg*4com4*8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A2.4~5.5V    44seg*4com      偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B2.4~5.5V40seg*4com   偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A2.4~5.5V56seg*4com   52*8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B2.4~5.5V36seg*8com   偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A2.4~5.5V72seg*4com68*8 60*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B2.4~5.5V56seg*4com52*8 44*16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V 15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰
VKL076   2.5~5.5V 19seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰
VKL128   2.5~5.5V 32seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/21/3I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS1182.4~5.2V 118seg*1com偏置电压 --   4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS2322.4~5.2V 116seg*2com偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32   3.0~5.5V驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动
VK16D33   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3    封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3    封装:SSOP28驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3    封装:SOP24驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3    封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位   通讯接口:SCL/SDA
静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3   封装:SOP20驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28
VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28
VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24
VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA 按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT
静态电流/待机电流:<0.1mA/---    按键:7*4   封装:QFN16
VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
VK1637    3.0~5.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位      通讯接口:CLK/DIO
静态电流/待机电流:--/--          按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强
VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位         通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强
VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位               通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强
VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14      通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:SSOP24            抗干扰能力强
VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:QFN24             抗干扰能力强
VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
静态电流/待机电流:<1mA/--       按键:10*2封装:SOP28             抗干扰能力强
VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强
VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80   共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强
VK1629    3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强
VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112   共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120   共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO
静态电流/待机电流:<5mA/--       按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强
VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN
静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
查看完整版本: 抗噪/防干扰 LCD液晶段码显示驱动芯片VK2C21/22/23 适用于单
