查看: 1326|回复: 27
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管
发表于 2024-4-1 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。
AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
AP5193采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可 以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适 应不同输入电压情况。
过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能 防止突然关闭电流引起照明异常。
◆PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需 要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD电容需靠近VDD PIN和GND PIN,且1UF以上容量。
7、VDD电容连接VDD脚和GND脚之间的回路尽量缩小。
8、如采用PWM调光时,CS脚和CSS脚之间加RC电路作滤波。
注意点
1:VDD 限流电阻的选值:RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要的电流越大,该电阻的取值可相应减小。
2:建议芯片的工作频率控制在 100K-600KHZ,一般200KHZ 为佳。
3:芯片输出最大电流可做 2.5A,但当输出电压比较高时,这时要注意芯片的温升,输出电流建议不要做足2.5A.
4:布线时,多余空间尽量铺地。特别是 GND 脚附近和CSS 脚采样电阻的地端。
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:552
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:2007
  • 最近打卡:2026-09-13 12:24:56
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2024-4-1 12:03 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:131
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:403
  • 最近打卡:2025-08-26 13:46:51
发表于 2024-4-1 15:09 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:3
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:12
  • 最近打卡:2025-07-07 23:53:33
1元学习Pads(230718)
发表于 2024-4-1 22:58 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:566
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1684
  • 最近打卡:2026-11-13 09:23:17
43
7万
终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖社区居民忠实会员社区劳模最爱沙发社区明星原创达人优秀斑竹奖宣传大使奖
发表于 2024-4-2 06:13 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:330
  • 打卡月天数:3
  • 打卡总奖励:1163
  • 最近打卡:2026-11-15 09:49:32
发表于 2024-4-2 07:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-2 08:09 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:306
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:1099
  • 最近打卡:2026-09-10 17:29:20
75
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖社区明星宣传大使奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2024-4-2 08:46 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:68
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:219
  • 最近打卡:2024-10-21 13:43:03
Allegro240402初级班
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:635
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:2322
  • 最近打卡:2026-11-15 09:00:06
14
1元学习Pads(221219)旁听
发表于 2024-4-2 08:59 | 显示全部楼层
