54mzh 发表于 2024-8-19 16:45
MP6541A芯片用户手册
MP6541A外围电路
电源输入:
将28V电源连接到VIN引脚,为芯片提供工作电压。
在VIN引脚附近连接适当的滤波电容,如在VIN和GND之间连接一个电容,以减少电源噪声。
控制信号输入:
nSLEEP引脚:用于控制芯片的睡眠模式。将该引脚连接到微控制器的相应输出,通过拉低该引脚使芯片进入低功耗睡眠状态,拉高则使芯片正常工作。该引脚具有内部下拉电阻。
ENA/LSA、ENB/LSB和ENC/LSC引脚:分别用于控制三相电机的A、B、C相的低侧MOSFET。将这些引脚连接到微控制器的控制信号输出。
PWMA/HSA、PWMB/HSB和PWMC/HSC引脚:这些引脚用于接收微控制器的PWM信号,以控制三相电机的转速和转向。
电机连接:
SA引脚(9和26引脚):连接到电机的A相线。
SB引脚(11和24引脚):连接到电机的B相线。
SC引脚(13和22引脚):连接到电机的C相线。
电流检测:
SOA、SOB和SOC引脚:分别连接电流检测电阻,用于监测电机的三相电流。通过这些引脚,可以将电流信号反馈给微控制器或其他电路进行处理。
电荷泵和栅极驱动相关连接:
CP1和CP2引脚:连接电荷泵电容,根据芯片数据手册的要求,选择合适的电容并将其连接在CP1和CP2引脚之间,电容的额定电压应至少为VIN。
VCP引脚:连接一个1μF、16V的X7R陶瓷电容到VIN引脚。
VG引脚:连接一个4.7μF、10V的X7R陶瓷电容到地。
接地:
GND引脚:连接到电路的地线。
LSS引脚:低侧(LS)源连接,将其直接连接到GND。
ilpuyi 发表于 2024-8-20 08:19
查看完整版本: MP6541A芯片用户手册
