榴莲cc 发表于 6 天前
LCD驱动原厂/液晶显示驱动芯片VK0192 LQFP44点阵段码屏驱动控制器/24×8段【FAE技术支
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0192封装形式:LQFP44 概述VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式。LJQ2571 特点• 工作电压 2.4-5.2V • 内置32KHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32KHz时钟源 • 偏置电压(BIAS)为1/4 • COM周期(DUTY)为1/8 • 内置显示RAM为24x8位 • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD) • 封装 LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2    偏置电压1/2 1/3   S0P16省电模式
VK1056B2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2   偏置电压1/2 1/3   SOP24省电模式
VK1056C2.4V~5.2V   14seg*4com   14*314*2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式
VK1072B2.4V~5.2V   18seg*4com   18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072C2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式
VK1072D2.4V~5.2V   18seg*4com18*318*2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式
VK1088B2.4V~5.2V   22seg*4com22*3   22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm)超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V    32seg*4com   32*3    32*2   偏置电压1/2 1/3QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M   2.4V~5.2V   24seg*8com            偏置电压1/4      LQFP44 省电模式
VK0256   2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4      QFP64省电模式
VK0256B2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C2.4V~5.2V   32seg*8com             偏置电压1/4   LQFP52 省电模式
VK0384   2.4V~5.2V   48seg*8com            偏置电压1/4       LQFP64 省电模式
VK1621   2.4V~5.2V   32seg*4com32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622    2.4V~5.2V   32seg*8com            偏置电压1/4   LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1625   2.4V~5.2V   64seg*8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE
裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626   2.4V~5.2V   48seg*16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE裸片(绑定COB)省电模式
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
lcfmax 发表于 3 天前
谢谢分享
查看完整版本: LCD驱动原厂/液晶显示驱动芯片VK0192 LQFP44点阵段码屏驱动控制器/24×8段【FAE技术支
