集成 MCU 的 TWS 耳机充电仓管理 SoC
IP5513 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5513 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5513 内置一个 5V 输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 300mA 输出电流,升压效率高至 93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5513 的线性充电提供最大 500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。IP5513 可实现 TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5513 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1 颗 LED或 188 数码管电量显示。内置 10bit ADC,可准确计算电池电量。IP5513 采用 SOP16 封装。
