vk哈密瓜 发表于 2024-10-18 14:41:29
超低功耗段码驱动工控仪表段码驱动芯片VKL144A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VKL144A/B封装形式:SSOP48/QFN48L产品年份:新年份VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z124+187
特点• 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为36x4位 • 帧频80Hz/71Hz/64Hz/53Hz可调 • 掉电模式(通过关显示进入) • 可配置4种功耗模式 • I2C通信接口 • 显示模式36x4• 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))• 内置上电复位电路(POR) • 超低功耗、高抗干扰 • 封装TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm         QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
wangchun_1997 发表于 2024-10-19 10:33:33
查看完整版本: 超低功耗段码驱动工控仪表段码驱动芯片VKL144A/B
