龙卷轰逆天 发表于 2024-11-15 00:24
HPM6300-DataSheet
系列介绍性能
[*] RISC-V内核支持双精度浮点运算及强大的DSP扩展,主频超过 600 MHz,性能超过3390 CoreMarkTM和1710 DMIPS。
[*] 32KB高速缓存(I/D Cache)和高达256KB的零等待指令和数据本 地存储器(ILM/DLM),加上512KB通用SRAM,极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。
[*] 内置快速傅里叶变换和数字滤波器硬件加速引擎,极大提升FFT 和FIR的运算速度。
外扩存储
[*] 2个串行总线控制器,支持NOR Flash/HyperFlash/PSRAM/ HyperRAM,1个支持NOR Flash在线加密执行,提供扩展性和兼容性极高的程序空间。
[*] SDRAM控制器,支持166MHz的16/8位SDRAM。
[*] 1个SDIO控制器,可用于连接WiFi模块或大容量存储。
丰富外设
[*]多种通讯接口:1个百兆实时以太网,支持IEEE1588,1个内置 PHY的高速USB,2路CAN/CAN-FD及丰富的UART、SPI、I2C等外设。
[*]2组共16路精度达3.0ns的PWM。
[*]3个2MSPS16位高精度ADC,配置为12位精度时转换率可达 4MSPS,28个模拟输入通道;2个模拟比较器和1个1MSPS12位 DAC₀
[*]多达20路32位定时器,3个看门狗和RTC。
多媒体
[*] 2个8通道全双工I2S和1个数字音频输出。
[*] 多路语音和数字麦克风接口。
安全集成 AES-128/256, SHA-1/256 加速引擎,支持固件软件签名认证、加密启动和加密执行。
查看完整版本: HPM6300-DataSheet
