榴莲cc 发表于 2024-11-19 16:25:37
4路/4键触摸感应芯片原厂/电容式触摸IC-VK36Q4 DFN10L工作电压 2.4-5.5V
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36Q4封装形式:DFN10L 概述VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3316 特点• 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS • CMOS输出,低电平有效,支持多键 • 有效键最长输出16S • 无触摸4S自动校准 • 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸. • 封装 DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)电容式触摸触控IC系列简介如下:
VK3604A    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16VK3604B    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SSOP16VK36E4    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接输出抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10VK36Q4    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)       感应通道数:4输出方式:直接输出
lf2k2022 发表于 2024-11-20 12:36:32
查看完整版本: 4路/4键触摸感应芯片原厂/电容式触摸IC-VK36Q4 DFN10L工作电压 2.4-5.5V
