LED显示IC/高亮数码管显示驱动芯片VK16K33AA SSOP28,16×8点阵,I2C通讯接口
产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK16K33AA封装形式:SSOP28 概述VK16K33AA是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据 锁存器、键盘扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳 极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内 置上电复位电路,整体闪烁频率可设置,可通过命令进入待机模式,采用SSOP28封装形式。LJQ3414 特点• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 最大16个SEG脚,8个GRID脚 • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • I2C通讯接口,I2C从机地址可通过IO脚选择 • 16级整体亮度可调 • 最大13×3的按键扫描 按键显示复用需硬件电路配合 支持组合键需要电路配合) • 读/写地址自动加1 • 内置显示RAM为16x8位 • 内置上电复位电路 • 整体闪烁频率可设置 • 通过命令进入待机模式 • 驱动电流大,适合高亮显示场合 ... • 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm)内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32 3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SSOP24恒流驱动VK16D33 3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:--- 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:<1mA<10μA 按键:--- 封装:SOP28 恒流驱动
———————————————————————————————————————————————————VK16K33A 3.0~5.5V 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA3.0~5.5V 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:13*3 封装:SSOP28 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA3.0~5.5V 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:10*3 封装:SSOP24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C 3.0~5.5V 驱动点阵:64 共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位 通讯接口:SCL/SDA 静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA 按键:8*3 封装:SOP20 驱动电流大,适合高亮显示场合
