三端电源管理IC-SC8886
南芯SC8886 , 和隔壁BQ25713芯片操作极其相似 ,SC8886是一种同步buck-boost充电器,在正向充电或反向放电时支持降压模式、升压模式和升降压模式。SC8886管理1至4节电池充电,SC8886的输入范围从3.5V到24V,它支持预充电、恒流充电、恒压充电。电池放电模式支持宽输出范围3V至20.8V, 步长为8mV。SC8886符合Intel IMVP8/IMVP9规范,支持监测系统功率,输入电流,充电或放电电流,并且支持处理器热指示。SC8886采用窄VDC电源路径管理,它可以自动调节电流和电压,控制电源流量。用户可以通过I2C接口轻松设置充电/放电方式,并且灵活编程充电电流、充电电压、VINREG电压、输入电流限值、反向输出电压调节、电流限值、开关频率等参数。此外,输入电流限制和充电电压可由外部电阻设定。SC8886支持直通模式,减少正向充电时的开关损耗。当只有单电池为系统供电时,SC8886还支持Vmin动态模式吸收系统峰值功率。SC8886集成了10位ADC来监控电压、电流和功率。SC8886可以满足用户的需求在学习模式和运输节电模式下操作。它的全面保护支持包括输入过压保护、欠压保护、系统和电池过压保护、MOSFET过流保护和过温保护。 SC8886采用4mm x 4mm QFN-32封装。
但是经过板子的测试 , 并不能直接替换BQ25713 , 虽然P2P , 也有一些寄存器的逻辑上的区别
