IIC通讯的可调自动升降压电源IC
MP28167这款IC是内置4MOS管的自动升降压同步电源IC, 之前做过可调电源 , 可以做40W(有点烫) , 封装很小特性
• 2.8V 至 22V 宽工作输入电压范围
• 可通过 FB 引脚配置输出电压
• 0.08V 至 1.637V 参考电压(VREF)范围,通过I2C 提供 0.8mV 分辨率(默认 VREF 为 1V)
• 3A 输出电流或 4A 输入电流
• 内部集成 4 个低导通阻抗降压功率 MOSFET
• 通过I2C接口使用内部采样 MOSFET 精确调节输出恒定电流(CC)限值
• 500kHz/750kHz 可选开关频率(fSW)
• 带打嗝保护模式的输出过压保护(OVP)
• 带打嗝保护模式的输出短路保护(SCP)
• 过温(OT)警报和 OT 关断功能
• 带 ALT 引脚的I2C 接口
• 一次性可编程(OTP)非易失性存储器
• I2C 可配置线路压降补偿功能、PFM/PWM 模式、软启动、OCP 和 OVP
• 可配置 EN 关断放电功能
• 采用 QFN-16(3mmx3mm)封装
• 通过 MPS 电感 MPL-AL 系列优化性能
