榴莲cc 发表于 2024-12-10 16:22:07
内置上电复位电路LED点阵数码管显示驱动芯片VK1651 SOP16/DIP16数显LED驱动电路
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1651封装形式:SOP16/DIP16 概述VK1651是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存 器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阴极,GRID脚接LED阳极,可支持 7SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x1按键。本芯片性能优良,适用于电磁炉、微波 炉及小家电产品的显示屏驱动。采用SOP16、DIP16的封装形式。LJQ3591 特点• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 7个SEG脚,4个GRID脚 • SEG脚只能接LED阴极,GRID脚只能接LED阳极(共阳极) • 7x1矩阵按键 • 2线串行接口 • 8级整体亮度可调 • 内置显示RAM为8x4位 • 内置上电复位电路 • 封装 SOP16(150mil)(9.90m × 3.90mm PP=1.27mm) DIP16 (19.10mm x 6.35mm PP=2.54mm)内存映射的LED控制器及驱动器        VK16D32   3.0~5.5V 驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V 驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
旺旺掀被 发表于 2024-12-12 15:17:32
查看完整版本: 内置上电复位电路LED点阵数码管显示驱动芯片VK1651 SOP16/DIP16数显LED驱动电路
