liujay 发表于 2024-12-11 00:21:03
RT8075_精致小巧的双路5V 同步降压DC-DC
RT8075为高效率脉波宽度调变(PWM)的双通道同步降压型 DC/DC 转换器。
输入范围2.5V 至5.5V时,输出电流可达1A。RT8075适用于由单一锂电池供电的可携式电子装置,例如移动电话、PDA、PC WLAN卡与掌上型装置。
RT8075提供了三种操作模式:PWM模式、低压降模式与关机模式。内部的低RDS(ON)同步整流元件降低了操作在PWM模式的的导通损耗,不需外加萧特基二极管于实际设计中。
RT8075当PWM操作时无法连续导通上端P-MOSFET时,进入低压降模式。当EN脚位为低电位时,进入关机模式,消耗电流小于0.1μA。
由于操作在恒定频率1.25MHz,切换纹波可由较小封装的元件进行滤波设计,RT8075采用WDFN-10L 3x3的封装规格。
该设计的优点 : 频率高 , 体积小 , 效率高 , 而且支持100%占空比, 非常方斌
1A电流能力 ,足以应对大部分SoC
本人用来给VL82X 和 RTL8153供电, 都运作正常 ,淘宝价格也比较低 , 不失为一种量产的选择!
该原理图为3.3V+1.0V的示例 , 可以直接用于VL82X和需要3.3V 1.0V双供电的 芯片(注意电流不超过1A , 输入不超过5.5V)
ilpuyi 发表于 2024-12-11 08:28:55
天箜 发表于 昨天 16:08
查看完整版本: RT8075_精致小巧的双路5V 同步降压DC-DC
