MP2762-具有 NVDC 电源路径管理和电池平衡功能的 2A 升压充电器 IC,适用于双节锂离子串联电池
MP2672 是一款灵活的高度集成开关电池充电器 IC,适用于 2 节电池串联的锂离子电池。这使其可广泛用于便携式应用。如果接入输入电源,MP2672 在升压模式下工作,以对双节电池串联的电池充电。如果充电使能,MP2672 根据检测到的电池电压,自动实现 3 种充电模式的切换:预充电、恒流充电和恒压充电。其他特性包括充电截止和自动再充功能。
该器件具有窄电压 DC(NVDC)电源架构。通过深度放电电池,MP2672 可将系统输出调节至最低电压电平。这样可对系统即时供电,同时通过电池 FET 对电池充电。
MP2672 还提供电量平衡功能。这样可监控每节电池上的电压,然后当两节电池间的压差超过失配阈值时,均衡电池电压。
MP2672 具有两种配置模式:独立模式和主机控制模式。在独立模式下,可通过硬件引脚配置充电参数。在主机控制模式下,可通过 I2C寄存器配置充电参数。
广泛的可靠保护包括温度调节环路,以便在结温超过温度环路阈值时降低充电电流,以及符合 JEITA 要求的电池温度保护。其他安全特性包括输入过压保护(OVP)、电池 OVP、过温关断保护、电池温度监控、监控器定时器和一个防止向坏电池长时间充电的可配置备用定时器。
本人主页也有该芯片的基本完整设计 , 可直接搜索该芯片型号或者进我主页看!
