老吴 发表于 2025-2-17 16:54
ORCAD和allegro 部分元件没法关联同步选中的奇葩问题
今天碰上个奇葩问题, 就是ORCAD 里框选多个元件。 有部分元件ALLEGRO PCB里能同步选中,但是其中有几个就没选上。琢磨了很久。各种方法都试了。总算找到问题。记录一下。
比如这5个元件。从原理图里框选,PCB这边只选中3个。 两个电容没有选中。但是从PCB 里框选。原理图里会同步全部选中。
就这两个电容没法选中。发现只要调佣这两个逻辑封装的元件都不能选中
琢磨了很久,后面发现这个ORCAD的逻辑封装有问题。 原理图位号是以 C开头,后面跟着数字。但是逻辑封装里面前缀是CB 开头。
编辑这个逻辑封装,把CB 改成C 。
然后更新整个项目。
重新输出allegro 网表。ALLEGRO 导入网表后。问题解决。
记录一下,说不定可以帮助到其他人。
470168757 发表于 2025-2-27 16:43
太有用了~~~感谢老师!
quanzou 发表于 2025-3-11 16:14
又学了一招
Vegeta 发表于 2025-4-24 10:11
请教一下ORCAD的逻辑封装是什么?
柒 发表于 2025-4-29 08:28
原理图封装前缀和原理图前缀不一致到这个问题???;P还没遇到过
li823282376 发表于 2025-5-8 08:33
Miao2024 发表于 2025-5-13 09:05
有帮助,赞
higowee 发表于 2025-6-2 15:39
ttff 发表于 2026-1-11 20:43
谢谢分享
沦为旧友 发表于 2026-2-3 18:29
666666666666
查看完整版本: ORCAD和allegro 部分元件没法关联同步选中的奇葩问题
