21个最常见晶振应用疑难问题及解答
21个最常见晶振应用疑难问题及解答1、用热风枪吹一下晶振就起振 ,过后就停振,怎么办?电子汇RE: 晶振处于边缘值工作,电路板受热后杂散电容发生变化,因此芯片又捕捉到晶振频率,请测量晶振实际输出频率并调节外接电容值的大小。2、无源晶振有正负极吗?电子汇RE: 没有, 不必担忧贴反。3、负载电容和外接电容有区别吗?电子汇RE: 有,负载电容使晶振出厂前就设置好的,外接电容是无源晶振在电路应用中频率输出脚与输入脚接的电容元件。4、无源晶振一定要接外接电容吗?电子汇RE: 一般情况下需要外接电容,其作用是对晶振在实际应用中的输出频率进行微调,使其尽量靠近频率中心点。5、无源晶振需要外壳接地吗?电子汇RE: 不管是无源插件晶振还是无源贴片晶振都不用外壳接地,因为接地频率会造成或受到周边元件干扰。6、有源晶振需要匹配外接电容吗?电子汇RE: 不需要。7、10PPM与30PPM,哪个精度更高?电子汇RE: 10PPM,这个数值越小说明晶振精度越高。8、有源晶振,在电路中应该怎么接?电子汇RE: 1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4脚电压9、低温对晶振有影响吗?电子汇RE:有。若规格书中晶振工作温度为-10℃至+60℃,而实际工作温度为-20℃,晶振可能会频偏到芯片无法捕捉的范围,导致电子设备故障。10、高温会对晶振有影响吗?电子汇RE: 会,与低温对晶振的影响一样。若高温超出规格书指定温度最高值,晶振频偏可能会超出指定范围,造成芯片无法正常工作。11、激励功率是不是越大晶振越容易起振?电子汇RE:按理说是,但是过大也会导致晶振损坏。反之,欠驱动可能导致晶振的抗干扰能力减弱,系统常常无故丢失时钟信号。合适的才是最好的,合适的激励功率指的是保证晶振正常起振且在起振后频率处于稳定状态。12、晶振掉地上还能用吗?电子汇RE:不建议使用,原因是晶振内部为易碎的石英晶片。请严格遵循“跌落勿用”原则。13、有源晶振丝印有一个圆点,那是什么意思?电子汇RE:一般指的是空脚位。14、RTC晶振是什么意思?电子汇RE: 表晶的意思,频率为32.768KHz, RTC是英文 “Real-Time Clock”的缩写,即实时时间。15、芯片不工作了,是不是就晶振停振了?电子汇RE: 不一定。芯片坏了,或者是晶振频率超差都会造成芯片不工作。16、贴片晶振和插件晶振可以互换吗?电子汇RE: 只要空间够,各项电气参数一致,可以。17、我的钟表的时间为什么慢(快了)?电子汇RE: RTC晶振32.768KHz频率偏正,时间就会快,反之频率偏负时间就会慢。晶振在实际工作中精度越低时间越不准。18、晶振坏了会导致什么问题?电子汇RE: 要看晶振在电路板上起的什么作用,比如若负责蓝牙功能的26MHz坏了,蓝牙就会连接失败,27MH晶振坏了,显示器就会报错等。19、想问一下什么是晶振的精度,温度频差指的又是什么?电子汇RE: 一个是常温下(25℃)的频差精度范围,一个是温差。20、什么是“温漂”?电子汇RE: 指的是晶振频率随着外界温度变化而随之变化的现象。晶振在产品电路中的温漂大,就意味着频率偏差大,严重时会直接影响产品的功能及性能。21、晶振为何要尽可能靠近IC管脚?电子汇RE: 晶振和 IC 间一般通过铜质走线相连,可以看成一段导线或数段导线,导线在切割磁力线时会产生电流,导线越长,产生的电流越强,因此产生的电能量就越强,直到接收到的电信号强度超过或接近晶振产生的信号强度时,IC内的放大电路输出的将不再是固定频率的方波,而是根本不需要的杂散信号,导致数字电路时钟无法同步工作而出错。由以上可以得出结论,晶振要尽可能靠近靠近IC管脚(放大电路)。附:晶振的工作原理晶振通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大后的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路,如此循环。当电路中的激励电信号和晶振的标称频率相同时,电路就能输出信号强大且频率稳定的正弦波(Sine wave),整形电路再将正弦波变成方波(TTL)送到数字电路中供其使用。晶振的输出能力有限,仅能输出以毫瓦为单位的电能量,因此,在 IC(集成电路)内部,需要通过放大电路将该信号放大数百倍甚至数千倍才能正常使用。感谢分享,学到了
