ASL6328芯片规格书
ASL6328是一款单端口 HDMI/DVI 电平转换 / 中继器,具有重新定时功能。它支持高达 6.0 Gbps 运行速率的交流和直流耦合输入 T-MDS 信号,具备可编程均衡和抖动清理功能。它包含 TypeC双模式 DP 线缆适配器寄存器,可用于识别线缆适配器的性能。ASL6328芯片管脚分布及功能定义:
2. 特性概述符合 HDMI 2.0 规范,数据速率高达6.0Gbps 通过 HDMI 支持 4K x 2K 和 3D 视频格式支持交流耦合进行电平转换支持直流耦合进行信号中继可编程的接收器均衡功能,用于补偿印刷电路板(PCB)和 / 或连接器的信号损耗抖动清理 PLL,确保最佳的合规性出色的同对内和对间去斜功能内置 DDC 主动缓冲边带信号可编程的 TMDS 输出预加重自动断电管理用于故障保护和电源管理的自动静噪功能可通过 AUX 上的 I2C 或 DDC 访问 Type 2 双模式 DP 线缆适配器寄存器内置 AUX 到 I2C 桥接器,支持仅使用 AUX 的图形处理单元(GPU)低功耗提供引脚控制模式或 I2C 控制模式,使用灵活HDMI 数字输入符合 HDMI 2.0 标准内置高性能自适应均衡器HDMI 数字输出符合 HDMI 2.0 标准每通道最高数据速率可达 6Gbps支持高达 3840 x 2160@60Hz 或 4096x2160@60Hz 的分辨率支持热插拔检测
