duodushuxuexi 发表于 前天 16:47
理想二极管TI LM74700 输入保护
肖特基二极管广泛用于电源系统设计,可在各种输入电源故障条件下提供保护,并通过并联电源提供系统冗余。
汽车电源系统设计使用功率肖特基二极管,可在电池反向和各种汽车电气瞬变条件下提供保护。工业系统传统上
采用肖特基二极管提供反极性保护以防止现场电源接线错误,并提供对雷电和工业浪涌的抗扰能力。
常用的工业系统、电信服务器、存储和基础设施设备均采用肖特基二极管来提供系统冗余,或通过对两个或更多
电源采用 ORing 电路来增加功率容量。然而,肖特基二极管的正向压降会在大电流下产生显著的功率损耗,从而
更需要使用散热器和更大 PCB 空间来进行热管理。正向传导损耗和相关的热管理会使效率降低,并使系统成本和
空间增加。随着系统功率水平的提高以及功率密度需求的增加,肖特基二极管不再是新一代高性能系统设计的优
先选择。
本应用手册重点介绍了采用肖特基二极管或 P 沟道 MOSFET 的传统输入电池保护解决方案的局限性,并讨论了
如何使用德州仪器 (TI) 的理想二极管控制器来提高电池输入保护应用和电源 ORing 应用的效率和性能。
duodushuxuexi 发表于 前天 16:54
查看完整版本: 理想二极管TI LM74700 输入保护
