Valens VS6320 芯片方案PCB文件共享
本帖最后由 armclub 于 2025-3-11 16:12 编辑PCB文件。回复可见下载
**** Hidden Message *****
随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速USB3.2 Gen 1(5Gbps)、高速USB2.0(480Mbps)和控制信号扩展到100米(328英尺)的距离。芯片组支持所有USB传输类型:控制、大容量存储、中断和同步。功能概述:1、可靠:使用成熟的高性能HDBaseT技术实现高带宽扩展。2、零延迟:满足时间敏感型USB协议的要求。3、距离:最远100米/328英尺。4、聚合:链路上扩展的附加接口,包括MSIO、帧同步和UART。5、高级帧同步:支持多相机系统的同步。6、PoH/PoE/PoE+:允许在没有交流电源插座的地方自由安装设备。7、现场端接:适用于专业的流线型安装。USB3.2 扩展的动机(1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动(2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆目标市场和应用:1、会议摄像机和外围设备的扩展(1)公司/会议室(2)教育/混合教室2、USB视频扩展(1)协作、UC和VaaS(2)触摸面板(3)屏幕共享(UVC)3、USB在工业应用中的扩展(1)用于机器视觉和定制集成的工业摄像头(2)USB触摸显示屏(3)工业PC控制4、医疗应用(1)卓越的诊断成像(2)实时监控(3)视频录制USB3摄像头扩展要求1、兼容USB3.2标准(1)可与现成的USB设备互操作(2)USB2.0向后兼容2、支持高带宽传输以启用(1)高分辨率、高帧率实时成像(2)用于处理的未压缩视频(3)摄像头的集成处理和人工智能功能3、低延迟(1)保持USB3协议定时(互操作性)(2)支持人工智能相关行动和增强的处理能力(3)改进了摄像头跟踪响应时间4、动力传递(1)摄像头侧的电源并不总是可用的(2)简化安装,无需摄像头专用交流插座5、非USB控制通道(1)UART/RS232-适用于云台云台变焦相机(2)GPIO(MSIO)-专用控制信号功能特征1、HDBT链路:(1)双向6G/6G对称(2)CAT6A电缆上最多100米2、隧道接口(T型适配器):(1)基于VS3K USB2.0的USB2.0。(2)USB3.2第1代,5Gbps速率:A、可配置USBH或USBDB、等时和大容量HW加速(3)UART:1xUART输入端口和1xUART输出端口(4)MSIO:4 X MSIO输入和4 X MSIO输出(5)帧同步GPIO:1 x帧同步GPIO输入或输出3、集成CPU子系统(1)步枪;记录器UART(2)I2C:1x用于管理的从端口(3)I2C:1X用于控制的主端口(4)SPI/QSPI访问外部闪存(5)内存BIST和校正(6)GPIO:用于LED指示和带引脚(7)POR–上电复位4、电气和机械1、封装-FCCSP 13x13mm,间距0.8 mm2、功耗:(1)典型:2.0W(85C,Type process) VDD=0.9V;VDDA_HDBT=0.95V;VDDIO=1.8V3、芯片结温度:-40°-125ºC技术亮点一、链路1、最大数据速率:6Gbps/6Gbps2、距离:100米(328英尺)3、电缆:6a类二、聚合接口1、USB3.2第1代:超高速5Gbps/5Gbps 所有传输类型:控制、批量、中断和同步2、USB2.0:高速480Mbps/480Mbps 所有传输类型:控制、批量、中断和同步3、MSIO:4 I/O 采样速率:0.5兆赫、1.0兆赫或1.5兆赫4、帧同步GPIO:延迟<15µs,抖动<1µs,最高20KHz 帧率 典型的速率在25赫兹和500赫兹之间5、UART:波特率:19200,38400,57600,115200,230400,460800,921600三、其他1、系统界面:UART,I2C,SPI/QSPI,GPOs/GPIOs2、工作温度:-40摄氏度至+125摄氏度3、功耗:2W(典型)
B1FERRITE_BEAD_F0603_110OHM110OhmF0603
D1551-XX07_155124VS73200_155124VS155124VS73200155124VS73200
D2551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
D3NUP4114UCLW1T2G_419B_02_824002782400274419B_02
D4DIODE_SOD523_BAS516-T/RBAS516-T/RSOD523
D5APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
D6APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
D7APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
D8551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
D9551-XX07_598-80XX_150060VS75000150060VS75000598-80XX
D10APHB1608_APHB1608_APHB1608QBDSYAPHB1608QBDSYKCAPHB1608
D11551-XX07_598-80XX_150060RS75000150060RS75000598-80XX
D12551-XX07_598-80XX_150060RS75000150060RS75000598-80XX
D13TVSBI_DO214AC_824501151824501151DO214AC
D14ESD_1LINE_BID_WL-2-1_ESD231-B1-ESD231-B1-W0201WL-2-1
D15NUP4114UCLW1T2G_419B_02_824002782400274419B_02
D16551-XX07_155124VS73200_155124VS155124VS73200155124VS73200
F1HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
F2HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
F3HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
F4HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
F5HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
F6HEADER1_FIDUCIAL_FIDUCIALFIDUCIALFIDUCIAL
J1USB-MICROB_4TH_2SMT_UJ2-MIBH-4-UJ2-MIBH-4-SMTUJ2-MIBH-4-SMT
J2RJE7B-188-14G1_RJE7B-1VA-0001_RRJE7B-188-14G1RJE7B-1VA-0001
J3HEADER4_TSW-104-26-X-S_NI_TSW-NI_TSW-104-26-T-STSW-104-26-X-S
J10HEADER4_TMS-104-51-X-S_TMS-104TMS-104-51-L-STMS-104-51-X-S
J11HEADER8X2_TSW-108-26-X-D_TSW-1TSW-108-26-T-DTSW-108-26-X-D
J1254-00166_PJ-012A_PJ-012APJ-012APJ-012A
J13632723300011_ALT_632723300011_66.32723E+116.32723E+11
J14691322310004_691322310004_691326.91322E+116.91322E+11
L1INDUCTOR_74438356_2.2U2.2u74438356
L2INDUCTOR_74438356_3.3U3.3u74438356
L3INDUCTOR_74438356_3.3U3.3u74438356
L4CM_DIFF2_ACM4520_NI_ACM4520-142NI_ACM4520-142ACM4520
MH1MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
MH2MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
MH3MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
MH4MECH_HOLE_MECH_HOLE_R275_D126_Hhole3_2d7pMECH_HOLE_R275_D126
Q1DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
Q2DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
Q3DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
Q4DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
Q5DMN62D0U_DBZ0003A_NX6008NBKNX6008NBKDBZ0003A
SW1DIPSW4_416131160804_416131160804.16131E+114.16131E+11
SW24351710148_4351710148_4351510144.35151E+114351710148
SW3SW_PB_4PIN_434153017835_43415304.34153E+114.34153E+11
SW4TS01A_TS01AXE_TS01AGETS01AGETS01AXE
TP1TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP2TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP3PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
TP4PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
TP5TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP6TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP7TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP8TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP9TH_TP_ALT_TSW-101-26-X-S_NI_TSWNI_TSW-101-26-T-STSW-101-26-X-S
TP10PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
TP11PROBE_PAD_S1751-46_S1751-46RS1751-46RS1751-46
TR1749063010_749063010_749063010749063010749063010
U1SN74AVC1T45GM_SOT886_74AVC1T45G74AVC1T45GMSOT886
U2PL2543_QFN64-EP_9X9_PL2543PL2543QFN64-EP_9X9
U3SN74AVC4T774RSV_RSV0016A_SN74AVSN74AVC4T774RSVRRSV0016A
U4PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
U5PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
U6VS6320_APPS_VS6320_13X13_0P8_(SVS6320VS6320_13X13_0P8
U7MX25U6432F_SOIJ8_MX25U6432FM2I0MX25U6432FM2I02SOIJ8
U8APW7436_ALT_APW9399QBI_APW7436APW7436APW9399QBI
U9AOZ1374DI_DFN33-10L_AOZ1374DI-0AOZ1374DI-01DFN33-10L
U10MAX13237E_TQFN16_EP315_MAX13237MAX13237EETE+TQFN16_EP315
U11PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
U12PTN5150A_ALT_X2QFN12_PTN5150APTN5150AX2QFN12
U13PUSB3F99_DFN2510A-10_PUSB3F99PUSB3F99DFN2510A-10
Y1XTAL_4P_ALT_OSC3225_140_120_8_112MHzOSC3225_140_120_8
Y2XTAL_4P_ALT_OSC3225_140_120_8_225MHzOSC3225_140_120_8
好东东,谢谢分享!!! 谢谢分享 好好地学习。。。 感谢分享!! 学习一下
