SDI芯片GS2988数据手册
GS2988 可以驱动高达 2.97Gbps 的数据速率,并提供两种可选的转换速率,以符合 SMPTE 424M、SMPTE 292M 和 SMPTE 259M。GS2988 接受行业标准的差分输入电平,包括 LVPECL 和 CML。输入迹线均衡可补偿高达 10 英寸的 FR4 迹线损耗。可以使用 EQ_EN 引脚禁用此功能。DISABLE 引脚关断输出驱动器,使串行数据输出处于高阻抗状态。GS2988 使用外部偏置电阻器,具有可调节的输出摆幅。单端输出摆幅可在 500mVpp 至 1800mVpp 范围内调节。输出信号感测功能(OSP 引脚)指示 GS2988 的输出端是否存在有效信号。GS2988 可由 3.3V 或 2.5V 电源供电。使用 2.5V 电源时,功耗通常为 125mW。GS2988 为无铅设备,包封复合物中不含有卤系阻燃剂。此部件和所有同类子部件均符合 RoHS 要求。
