qwe4562009 发表于 2025-3-21 15:50
电流检测的两种电路
电流检测的两种电路
这个放大电路是电流放大11倍?另一个又是过流检测电路用的是比较器。这两种过流检测电路一个用的是放大器一个是比较器,请问过流检测什么情况下用比较器什么情况下用放大器?还是说都可以?
大雾散尽 发表于 2025-3-22 09:48
看着负反馈应该是10/1+1=11倍,比较器的主要功能是比较两个输入电压的大小,当正输入端的电压高于负输入端的电压时,输出高电平;虽然运算放大器通常不直接用于过流检测,但在某些情况下,如果系统中已有未使用的运算放大器,可以将其用作比较器进行过流检测,以节省成本和资源‌反之,输出低电平。这种特性使得比较器非常适合用于过流检测,因为它可以快速响应电压的变化,当电流超过设定值时,输出信号可以立即触发保护机制‌。-----百度
看着负反馈应该是10/1+1=11倍,比较器的主要功能是比较两个输入电压的大小,当正输入端的电压高于负输入端 ...
关键是第二个图的idet还是送到单片机啊并不是直接控制MOS
ilpuyi 发表于 2025-3-24 08:30
danqpm 发表于 2025-3-25 14:06
查看完整版本: 电流检测的两种电路
