duodushuxuexi 发表于 2025-4-11 10:37:04
电场屏蔽的设计要点
电场屏蔽的设计需要有效阻断电场的传播路径,通常通过导体材料、合理结构布局和接地措施实现。以下是其核心设计要点及实现方法:
​1. 屏蔽材料选择
[*]​高导电材料
[*]​铜、铝:优先选用(趋肤深度小,高频屏蔽效能高)。
[*]​钢/铁:适用于低频磁场屏蔽,但电场屏蔽时需结合导电涂层。
[*]​导电涂层/薄膜
[*]塑料或非金属材料表面镀铜/镍,降低成本(如笔记本电脑外壳)。
[*]​复合屏蔽材料
[*]层压金属-聚合物复合材料,兼顾轻量化与高频屏蔽(如5G设备)。
​2. 屏蔽结构设计
[*]​封闭式屏蔽体
[*]设备外壳尽量全封闭(如金属机箱),减少缝隙暴露。
[*]​例外:散热需求时需开孔,但需控制孔径与排列(孔径<λ/20,避免谐振)。
[*]​屏蔽层连续性
[*]多部件连接处采用导电衬垫(如金属簧片、导电橡胶),避免缝隙泄漏。
[*]​曲面设计
[*]避免直角或尖端(易产生电场集中),采用圆弧形边缘。
​3. 接地处理
[*]​单点/多点接地
[*]​低频场景:单点接地(防地环路干扰)。
[*]​高频场景:多点接地(趋肤效应下快速泄放电荷)。
[*]​低阻抗连接
[*]接地线截面积≥屏蔽体厚度(如铜带>1mm),接地电阻<0.1Ω。
[*]​隔离变压器/光耦
[*]隔离浮地系统与外部干扰源,避免共模噪声通过地线耦合。
​4. 缝隙与开口处理
[*]​导电衬垫填充
[*]门缝、面板接合处嵌入导电泡棉或金属网(如指形簧片)。
[*]​波导截止结构
[*]通风口设计蜂窝状金属网,阻断高于截止频率的电场(截止频率=17.06/√(με) GHz)。
[*]​屏蔽玻璃
[*]观察窗采用夹层导电玻璃(如ITO膜),兼顾透光与屏蔽。
​5. 屏蔽层厚度优化
[*]​趋肤深度计算
[*]根据频率选择材料厚度(δ=√(2/(ωμσ))),例如:
[*]铜在1GHz时δ≈2μm,薄层即可满足高频屏蔽。
[*]低频(<1kHz)需更厚材料(如0.1mm铝板)。
[*]​多层屏蔽
[*]高要求场景叠加多层屏蔽(如医疗MRI设备用Cu-Ni-Cu三层复合屏蔽)。
​6. 信号线与电缆屏蔽
[*]​屏蔽层端接
[*]电缆屏蔽层360°环绕接地(避免单点接触),使用RJ45屏蔽接头。
[*]​双绞线/同轴线
[*]双绞线抑制共模干扰,同轴线外导体接地阻断外部电场。
[*]​滤波电路集成
[*]电缆接口处加装共模扼流圈(CMC)或穿心电容,抑制高频噪声。
​7. 环境干扰抑制
[*]​湿度控制
[*]干燥环境易积累静电,湿度40%-60%减少表面电阻。
[*]​多导体系统屏蔽
[*]多芯电缆屏蔽层整体接地,避免单线暴露引入干扰。
[*]​隔离电源设计
[*]使用隔离式DC-DC模块,切断地环路引起的电场耦合。
​8. 测试与验证
[*]​屏蔽效能(SE)测试
[*]近场探头测量屏蔽前后电场强度,SE(dB)=20log(E₁/E₂)。
[*]​谐振频率规避
[*]通过电磁仿真优化结构,避免屏蔽体在特定频率发生谐振放大电场。
[*]​实际场景模拟
[*]在高湿度、振动等极端条件下复现干扰,验证屏蔽可靠性。
​典型应用场景
[*]​医疗设备:心脏起搏器需>60dB屏蔽效能,防止外部电场干扰生理信号。
[*]​工业传感器:高压输电线附近的非接触式传感器,采用双层金属屏蔽+光纤传输。
[*]​通信设备:5G基站天线罩使用金属-陶瓷复合材料,平衡屏蔽与信号透射。
​总结电场屏蔽的核心在于:
[*]​阻断路径​(导体封闭+接地);
[*]​材料适配​(频率决定导电/导磁特性);
[*]​细节优化​(缝隙处理、厚度计算)。
需结合电磁仿真与实测迭代,尤其在高频、高精度场景中,微小泄漏可能导致系统失效。
flash2005 发表于 2025-4-12 09:27:35
学习学习
cy02010 发表于 2025-4-13 23:33:40
好东西,感谢分享!!!
duodushuxuexi 发表于 2025-4-15 15:01:28
EMC的技术要求通常是按照“从上到下”的方式分解的,从系统级到分系统级和设备级,EMC技术要求的指标会有所差异。例如,针对安装在屏蔽机箱中的模块与部件的辐射发射和敏感度测试要求,会考虑机箱的屏蔽效能而有所放宽;为验证设计要求的符合性,会安排相应的EMC试验验证工作。
查看完整版本: 电场屏蔽的设计要点
