duodushuxuexi 发表于 2025-4-13 12:07
EFT/B电快速瞬变脉冲群抗扰测试是一种非常好的加干扰老化测试的方法,用好EFT/B进行加干扰到整机设备进行一个老化测试,对于产品在实际现场
EFT/B电快速瞬变脉冲群抗扰测试是一种非常好的加干扰老化测试的方法,用好EFT/B进行加干扰到整机设备进行一个老化测试,对于产品在实际现场的持续稳定性有非常好的预测性。值得推广!!!
EFT/B(电快速瞬变脉冲群)抗扰度测试是一种非常重要的电磁兼容性(EMC)测试方法,广泛应用于评估电子设备在受到高频、短时脉冲干扰时的稳定性和可靠性。以下是关于EFT/B测试的一些关键点和优势:
​EFT/B测试的关键点. ​模拟实际干扰源**:
[*]EFT/B测试模拟了工业环境中常见的电快速瞬变脉冲群干扰,例如由开关操作、感性负载切换、雷击感应等引起的干扰。
[*]这些干扰在实际工业现场非常普遍,可能导致设备误动作或性能下降。
[*]​测试方式:
[*]通过耦合网络将脉冲群信号注入到设备的电源线、信号线或其他接口中。
[*]脉冲群的特点是高频、短时、重复性强,能够有效暴露设备在高频干扰下的潜在问题。
[*]​测试标准:
[*]国际电工委员会(IEC)制定了相关标准,如IEC 61000-4-4,规定了EFT/B测试的波形参数、测试等级和测试方法。
[*]测试等级通常分为多个级别,企业可以根据产品的应用场景选择合适的等级进行测试。
​EFT/B测试的优势
[*]​预测性强:
[*]EFT/B测试能够有效暴露设备在实际使用中可能遇到的干扰问题,尤其是对高频干扰的敏感性。
[*]通过测试,可以提前发现设计中的薄弱环节,优化产品的抗干扰能力。
[*]​提升产品可靠性:
[*]通过EFT/B测试的老化测试,可以帮助企业在产品上市前发现并解决潜在问题,从而提升产品的现场可靠性和用户体验。
[*]​符合国际标准:
[*]通过EFT/B测试的设备可以满足国际EMC标准要求,增强产品的市场竞争力,特别是在出口或应用于工业环境中的设备。
[*]​成本效益:
[*]在研发阶段进行EFT/B测试,可以避免因产品在实际现场出现问题而导致的返工、维修或召回,从而降低后期成本。
​如何用好EFT/B测试
[*]​合理选择测试等级:
[*]根据产品的应用场景和客户要求,选择合适的测试等级(如低、中、高等级),确保测试结果的适用性。
[*]​全面覆盖测试接口:
[*]对设备的所有可能受到干扰的接口(如电源线、信号线、通信接口等)进行全面测试,确保测试的全面性。
[*]​**结合其他测试方法   - 将EFT/B测试与其他EMC测试(如静电放电ESD、浪涌SURGE等)结合使用,全面评估设备的抗干扰能力。
[*]​优化设计:
[*]根据测试结果,优化产品的电路设计、屏蔽措施、接地设计等,提升产品的抗干扰能力。
​总结EFT/B测试是一种非常有效的设备抗扰度测试方法,能够很好地模拟实际工业环境中的高频干扰场景。通过合理应用EFT/B测试,企业可以显著提升产品的可靠性和稳定性,为产品在实际现场的应用提供有力保障。正如你所说,这种测试方法确实值得大力推广!
duodushuxuexi 发表于 2025-4-13 12:09
EFT/B 设备国产化了,电力,轨道,医疗,车载。
duodushuxuexi 发表于 2025-12-24 13:41
凡‮先事‬干起来,
然‮在后‬学,边‮边学‬干。
凡‮先事‬干了再说,
在‮的干‬过程中学习,
边‮边学‬干。
这‮跟就‬厨师一样,
学‮多太‬炒菜的‮论理‬知识,
但是‮己自‬不去亲‮上自‬手炒菜,
也一样没用。
即使一开‮没始‬有一些‮菜炒‬的理论知识,
可能一开‮炒始‬的菜糊了,
或‮咸者‬了,但是‮的炒‬菜多了,
他‮摸就‬清了炒‮的菜‬套路,
盐‮该应‬放多‮合少‬适,
调‮放料‬多少合适,
在‮样这‬不断‮菜炒‬的过程中,
他‮掌就‬握了炒‮的菜‬秘诀,
做出一手‮手拿‬菜。
因此聪‮人明‬都是‮干先‬了再说,
在‮中干‬再学,边‮边学‬干。
其实做‮何任‬事情也是一样的,
没有说,等‮准你‬备好了,
再‮始开‬干,都‮从是‬不会到会,
再‮会从‬到精。
只‮你要‬在干,就‮在是‬学习,
因‮事为‬情是‮不想‬清楚的,
只‮先有‬干起来,
其‮就实‬成功了一半。
点评
duodushuxuexi 发表于 2025-12-25 10:53
屏蔽效能等级的划分        一般结构件的屏蔽效能分为以下六个等级,各级屏蔽效能指标规定如下:        E级:30-230 MHz 20 dB;230-1000 MHz 10 dB ;      D级:30-230 MHz 30 dB;230-1000 MHz 20 dB ;      C级:30-230 MHz 40 dB;230-1000 MHz 30 dB ;      B级:30-230 MHz 50 dB;230-1000 MHz 40 dB ;      A级:30-230 MHz 60 dB;230-1000 MHz 50 dB ;      T级:比A级高10dB或者以上,和或对低频磁场、1GHz以上平面波屏蔽效能有特殊需求。       屏蔽效能等级由高至低分别为:T级、A级、B级、C级、D级、E级。一般统 称T级和A级为高等级屏蔽效能,B级和C级为中等级屏蔽效能,D级和E级为低等级屏蔽效能。一般结构件只需要注明需要达到哪一级即可,但是选用T级时需要注明具体的指标要求和其他特殊要求。 屏蔽效能等级确定方法         对于已有产品为实现电磁兼容而进行优化,可以先对现有系统进行测试,根据系统辐射发射以及辐射敏感度与标准要求之间的差距,得出结构件在各种频率下的屏蔽效能要求,并加6-10dB的安全余量,从而确定出结构件的屏蔽效能等级。       对于新开发的产品,应该在硬件规格说明书中明确系统的EMC指标要求,并在硬件总体设计方案中明确结构件的屏蔽方案、屏蔽效能等级要求。如果无法分解结构件的屏蔽效能指标,则从经济性角度出发可以先按照以下原则选择:       ①工作频率不超过100MHz的产品一般选用D级或者E级;     ②无线产品或工作频率超过100MHz的产品可以选B级或者C级;     ③只有在要求特别高时才选用A级;     ④慎重选用T级,实现存在较大的技术困难,而且结构件的成本将十分高。
凡‮先事‬干起来,
然‮在后‬学,边‮边学‬干。
大师,我悟了!!!
大师,我悟了!!!
学会让子弹飞一会儿绝对是大智慧。事实上不管多大的事情到最后都会被解决,不要给自己太大的压力。:handshake
duodushuxuexi 发表于 2026-6-9 08:50
事实上不管多大的事情到最后都会被解决
duodushuxuexi 发表于 2026-6-11 08:49
慢就是快!一步一步攻克,学习,总有学会的时候。
duodushuxuexi 发表于 2026-6-15 16:17
pcb材料对高速信号质量有啥影响,有啥影响?沙特工厂一核心材料工厂被伊朗炸,全球pcb板要断供。
有啥影响?答:pcb材料断供会没有高速信号产生。
CBCAC 发表于 2026-7-7 08:47
多回帖多发帖,再坚持每天签到
页: [1] 2 3
查看完整版本: EFT/B电快速瞬变脉冲群抗扰测试是一种非常好的加干扰老化测试的方法,用好EFT/B进行加干扰到整机设备进行一个老化测试,对于产品在实际现场
