接地真是学问,根据不同频率区分
A、航天器通常由电源、模拟和数字等多种电子设备组成,工作频率从直流到毫米波频段,电流幅度从纳安级到百安级。B、接地方式 (单点与多点)需要针对不同需求采用多种方法。
1、对于输入功率的电子设备,在航天器上常采用“单点接地”方式,这样以星体为参考点,可以将功率电流的“地环路”最小化。
2、对于低频模拟电路,在电路两端和屏蔽电缆中采用单点接地可防止地环路。
3、对于高频数字电路,在电路和屏蔽中采用多点接地有助于传输线效应的控制。
4、在某些高、低频干扰都有的情况下,应采用混合接地方式 (电容和抑制器等)。
5、搭接是接地的重要组成部分。金属表面间的低阻抗连接有助于减小等离子充电效应、HIRF、EMP和互调等的影响,良好的搭接有助于提升电缆、机箱和舱板的高频屏蔽效能。
6、接地和搭接应针对母线电源、二次电源、模拟设备、数字设备和射频 (发射机和接收机等)设备等不同情况进行分级评估。
如果接地分析和设计没有很好的开展,在项目后期可能会出现一些EMC问题。
7、例如,二次电源中的接地环路可能会干扰临近的敏感传感器,如果没有开展详细的接地分析,则这一问题很难通过常规试验发现,可能会到在轨飞行中才暴露出来。
余量,margin,可靠性的要点 低频段主要是磁场耦合,高阻抗电路或较长的互连线和敏感电路中主要是电场耦合,可以采用集总阻抗进行模型分析。对于接地面上的平行线束,耦合特性可根据干扰线路在敏感受扰环路中感应的电流在电阻上产生的电压值进行量化分析,这些参数与典型负载条件下两束线的转移阻抗效能有关。 电有源,磁无核,电流生磁,磁动生电 如此高深 高频特性,回流路径,电压容限 信号接地,物理接地。。。 干扰回到PE, 干扰回到金属浮地,干扰到处乱串设计避开敏感电路 来学习,这个帖子是日更吗? sunwk72 发表于 2026-1-28 09:22
来学习,这个帖子是日更吗?
有用的留言就吸收,没有用的就乐呵乐呵
