麦迪135 发表于 3 天前
区域规则设置问题
用allegro17.4设置了区域规则,区域外线宽0.6mm,铜到线距离0.6mm,区域内设置为线宽0.3mm,铜皮到线距离为0.2mm,但是实际上只有走线满足区域规则,铜皮到线距离还是为0.6mm,这样就会导致芯片的部分接地引脚铺不上铜,为啥这个区域规则对铜皮无效呢?目前能解决办法就是一部分走线用铺铜就可以。可以看到走线会导致芯片焊盘的地脚铺不上铜,但是画铜皮走线的形式芯片焊盘的地脚可以铺上铜。
Vegeta 发表于 3 天前
好像一直是这样的,shape到cline的间距是固定的,不能随特殊区域规则变动
麦迪135 发表于 3 天前
那会导致芯片旁边的GND脚都铺不上,目前我只尝试过用铜皮走线去解决这个问题,或者修改为静态铜皮去修铜
Vegeta 发表于 3 天前
是的,一般都会把cline转化为shape,特别是这种射频类走线
查看完整版本: 区域规则设置问题
