hdy 发表于 2025-5-10 01:00
新一代3D X-DRAM亮相,目标将DRAM位元容量提高10倍
NEO Semiconductor推出了一项新技术,其突破性3D X-DRAM技术系列的最新进展——业界首款基于1T1C和3T0C的3D X-DRAM单元。
Source:NEO Semiconductor
NEO Semiconductor指出,该技术的推出旨在为最苛刻的数据应用提供前所未有的密度、功率效率和可扩展性。
据悉,新的1T1C和3T0C设计基于类似3D NAND的架构,预计在2026年推出概念验证测试芯片,将DRAM的性能与NAND的可制造性相结合,可实现经济高效、高产量的生产,密度高达512Gb——比传统DRAM提高了10倍。
具体而言,新的1T1C单元集成了一个电容器和一个晶体管。它采用类似3D NAND的结构来降低制造成本,同时利用IGZO(铟镓锌氧化物)沟道来增强数据保留能力,适合人工智能和内存计算(in-memory computing)。
3T0C单元则集成了三个具有IGZO通道的晶体管:写入晶体管、读取晶体管和存储晶体管。其中,存储晶体管通过在其栅极中保存电子来保留数据,从而实现电流感应。在NEO看来,这种设计不仅适用于DRAM应用,也适用于新兴的内存计算和AI应用。
1T1C和3T0C 3D X-DRAM主要具备以下特点:
●无与伦比的保留时间和效率——得益于IGZO通道技术,1T1C和3T0C单元模拟显示保留时间长达450秒,大大降低了刷新功率。
●通过模拟验证-TCAD(技术计算机辅助设计)模拟证实了10纳秒的快速读/写速度和超过450秒的保留时间。
●制造友好——采用改进的3D NAND工艺,只需进行少量改动,即可实现完全可扩展性并快速集成到现有的DRAM生产线中。
●超高带宽——采用独特的阵列架构进行混合绑定,显著提高内存带宽,同时降低功耗。
●适用于高级工作负载的高性能——专为人工智能、边缘计算和内存处理而设计,具有可靠的高速访问和降低的能耗。
NEO Semiconductor创始人兼首席执行官Andy Hsu表示,这项创新突破了当今DRAM的扩展限制。随着1T1C和3T0C 3D X-DRAM的推出,我们正在重新定义内存技术的可能性。
查看完整版本: 新一代3D X-DRAM亮相,目标将DRAM位元容量提高10倍
