先进封装技术解读 | 三星
导 读集成电路产业通常被分为芯片设计、芯片制造、封装测试三大领域。其中,芯片制造是集成电路产业门槛最高的行业,目前在高端芯片的制造上也只剩下台积电(TSMC)、三星(SAMSUNG)和英特尔(Intel)三家了。随着先进封装技术的发展,芯片制造和封装测试逐渐融合,我们发现,在先进封装领域的高端玩家,竟然也是台积电、三星、英特尔三家,而传统的封测厂商,已经被他们远远地抛在身后。那么,这三家的先进封装到底有什么独到之处呢?他们为何能超越传统封测厂商,引领先进封装?本公众号通过三期文章来解读三家的先进封装技术。前两期文章,我们分别解读了台积电和英特尔的先进封装技术。今天,我们详细解读三星的先进封装技术。
在高端芯片制造领域,三星一直试图与台积电一争高下,率先采用GAA全环绕栅极等最新技术,可惜在良率方面一直被台积电力压一头。在先进封装领域,与台积电和英特尔相比,三星的存在感稍低,在我的印象中,除了FoPLP是三星首创之外,更多的时候,三星是作为一个跟随者存在。在半导体领域,首先提出技术的未必能笑到最后,在持久战中能坚持到最后并胜出的往往不是前浪而是后浪。正如三星曾经是HBM的首创和领导者,如今却被竞争对手超越并在竞争中处于下风。今天,我们一起来解读三星的先进封装技术。三星的先进封装技术主要分为两大类:属于2.5D封装的I-Cube和属于3DIC 的X-Cube。为了更加容易理解三星先进封装技术的结构和特点,我们可以将其和台积电,英特尔的先进封装技术进行对比。I-Cube首先分为 I-Cube S和I-Cube E,其中S代表Silicon Interposer, E代表Embedded Silicon Bridge.
[*] I-Cube S
三星对I-Cube S介绍如下, I-Cube S兼具高带宽和高性能的优势,即使在大中介层下,仍具有出色的翘曲控制能力。它不仅具有超低存储损失和高存储密度的特点,同时还大幅改进了热效率控制能力。 此外,I-Cube S 是一种异构技术,将逻辑芯片与一组高带宽存储器 (HBM) 裸片水平放置在一个硅中介层上,实现了高算力、高带宽数据传输和低延迟等特点。下图所示是I-Cube S的示意图,从图中可以看出,I-Cube S 和台积电的CoWoS-S的结构相同,都是将芯片安装在硅转接板上,然后再安装在基板上。
[*] I-Cube E
I-Cube E 和I-Cube S采用的整体硅转接板不同,I-Cube E 采用将硅桥嵌入RDL Interposer中,不仅具有硅桥的精细成像优势,也同时拥有大尺寸、无硅通孔 (TSV) 结构的RDL 中介层。这样,在高密度互连区域,可以采用硅桥,其它区域则名采用RDL Interposer进行互连。下图所示是I-Cube E的示意图:
从图中可以看出,三星的I-Cube E和台积电的CoWoS-L结构相近,二者都是取经Intel的EMIB技术。
[*] H-Cube
H-Cube采用了混合基板结构,首先将Silicon Interposer安装ABF 基板上,然后再安装到HDI基板上。H-Cube 将精细成像的 ABF(Ajinomoto Build-up Film)基板和 HDI(高密度互连)基板技术相结合,可在 I-Cube 2.5D 封装中实现较大的封装尺寸。
从结构上看,H-Cube是在I-Cube S的基础上增加了一层ABF基板,可以进一步提高布线密度。但从基板技术的发展来看,H-Cube应该只是一种过渡产品,因为只要HDI基板支持的布线密度足够高,ABF基板则完全可以省略。因此,三星也没有将H-Cube单独分离出来,而是划分到了I-Cube的类别中。I-Cube 和H-Cube都属于2.5D封装,在三星的划分中,H-Cube 属于I-Cube。
[*] X-Cube
X-Cube属于3D封装,也可以称之为3D IC,通过TSV技术将上下芯片直接进行电气连接。X-Cube分为,X-Cube (bump) 和 X-Cube (Hybrid Bonding),区别就在于上下芯片界面的连接方式,前者采用bump凸点连接,后者采用Hybrid Bonding混合键合连接。下图所示为X-Cube (bump) 的结构示意图:
下图所示为X-Cube (Hybrid bonding) 的结构示意图:
比较可以看出,二者结构完全相同,只是在界面连接上采用不同的技术。采用了Hybrid bonding界面连接的X-Cube,可实现更高的互连密度和更好的热传导系数。关于Hybrid bonding的介绍,读者可参考上期文章先进封装技术解读 | 英特尔, 里面有Hybrid bonding工艺的详细介绍。下面表格是对TSMC,Intel和SAMSUNG的先进封装技术的总结,可供读者参考。
三星和英特尔因为本身就是芯片制造商,其先进封装技术多为自己所用,而台积电作为纯代工厂,本身并无芯片产品,其先进封装技术为众多的大厂所用,市场知名度颇高,这也和本身的市场定位相关。英特尔的先进封装有独特的技术特点和优点,例如EMIB一开始虽然被业内嘲笑为“胶水”,而后却因其独特的优点而被台积电和三星所效仿。在先进封装领域,三星更多作为跟随者,其I-Cube和X-Cube和台积电的产品有相似的特点,但其产品的知名度和市场影响力相对较低。如果想要赶超台积电和英特尔,三星还需在先进封装领域发力,投入更多的资源和技术。不过,先进封装毕竟是朝阳产业,其技术成熟度还远远没有达到顶峰。也许有一天,后浪或将能盖过前浪,让我们拭目以待。
