芯岭777 发表于 2025-5-21 10:22
一颗就可以满足用户RF收发芯片和MCU的需求的XL2422芯片
    XL2422 是一款高性能的无线SOC收发芯片,它将射频收发器与ARM M0+内核MCU集成在一起。芯片可以工作在2.400~2.483GHZ世界通用 ISM频段,支持多种数据传输速率,并具有良好的接收灵敏度和抗干扰能力。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。芯片功耗较低,发射和接收模式下的电流消耗较低,休眠模式功耗小于2uA。RF芯片特征:频段:2.400~2.483GHz数据率:支持125Kbps、250Kbps、1Mbps 和 2Mbps的数据传输速率。接收灵敏度:在不同数据率模式下的接收灵敏度分别为-96.5dBm (125Kbps)、-95dBm (250Kbps)、-92dBm (1Mbps) 和 -90dBm (2Mbps)。发射功率:最大可达8dBm。通信协议:自带部分链路层通信协议,支持自动应答及自动重传功能。低功耗:发射模式电流在0dBm时约为13.7mA。接收模式电流约为12.3mA。休眠模式电流小于2uA。MCU 特性:内核:32位 ARM Cortex®-M0+,最高工作频率24MHz。存储器:24KB Flash存储器,3KB SRAM存储器。外设接口:包括SPI、USART、I2C等通讯接口;1个12-bit ADC;2个16bit定时器;2个比较器等。低功耗模式:提供Sleep/Stop两种低功耗模式。工作电压支持:1.7~3.6v工作温度支持:-40°~+85°CSOP16封装系统方框图:RF
MCU
查看完整版本: 一颗就可以满足用户RF收发芯片和MCU的需求的XL2422芯片
