hdy 发表于 2025-5-22 22:13
AMD、Ayar Labs、Cerebras和微软高管探讨光学I/O在AI基础设施中的未来
引言
人工智能基础设施面临重大挑战,因为传统铜质互连正达到其基本物理极限。来自AMD、Ayar Labs、Cerebras Systems和微软的行业领导者最近讨论了硅基光电子技术,特别是光学I/O技术如何通过克服这些瓶颈来提升AI系统性能。铜质互连的局限性
铜质互连在半导体行业占主导地位近三十年,但现在正面临无法克服的物理限制。带宽与传输距离的基本权衡意味着随着带宽增加,传输距离显著减少。例如,虽然今天200 Gbps可以覆盖一米距离,但使用铜质互连物理上不可能在一米上实现400 Gbps或在两米上实现200 Gbps。
Ayar Labs的首席技术官兼联合创始人Vladimir Stojanovic解释说,这一限制正直接影响AI系统的扩展:"任何介质上的带宽翻倍最终都会耗尽动力并撞上基本物理限制。铜质互连已经使用了近三十年。我认为应将高带宽领域的铜质使用限制在机架级别,因为在扩展领域目前最大的问题是能够摆脱机架内铜质互连的束缚。"图1. 推理是使用经过训练的机器学习模型基于新的、未见过的数据进行预测或决策的过程。AI工作负载需求的变化
AI工作负载的性质已显著演变。虽然推理工作负载传统上预计会随时间简化,但实际上变得更加复杂。Cerebras Systems的Jean-Philippe Fricker指出:"在生成式AI推理中出现了新趋势,让网络在回答前'思考'。我们习惯于超快速且不需要大量带宽的推理工作负载正在演变,变得更像训练。"
这种演变意味着推理所需的架构与训练所用的架构越来越相似,尽管关键差异仍然存在。这种趋同需要增强I/O能力,以处理现代推理任务的带宽密集型数据处理需求,并优化吞吐量和延迟。实现光电共封装的挑战
业界普遍认为,跨机架系统的CPO将带来益处。然而,实施挑战依然存在。AMD的Robert Hormuth指出了几个障碍:"由于光学成本、功耗和可靠性问题,行业一直试图不惜一切代价坚持使用铜质互连。但另一个问题是与SoC架构的对齐。GPU和CPU有非常宽的总线以相对较慢的速度运行,因为需要对数据进行操作,而不仅仅是传递数据。如何在不增加大量成本、功耗和延迟的情况下将数据传出芯片?"
为使CPO广泛采用,Hormuth强调"需要与SoC管道对齐"。他强调了加载/存储操作、内存语义Fabric和网络之间的重要区别。Ayar Labs的光学I/O chiplet延迟约为十纳秒,原始位错误率(BER)优于1e-12。图2. Ayar Labs的光学I/O技术集成到多芯片计算节点中。激光器可靠性和能效
激光器可靠性仍是光学互连主流采用的关键因素。微软的Nidhi Chappell承认:"激光器很有希望,但今天消耗更多功率。可靠性也是一个因素。最终会是答案,但仍有提升空间。"
Ayar Labs通过创新方法解决这些挑战,包括将激光器移到封装外部,实施多波长设计,以及平衡系统架构以支持内存语义Fabric。这些策略降低了每波长的功耗,显著提高了外部激光器的可靠性及其放置和冷却。图3. Ayar Labs的SuperNova™远程光源是外部激光源(ELS)的一个例子。行业标准的作用
标准化对于光学I/O技术的成功实施非常重要。Chappell强调:"这种工作负载非常不稳定。快速变化的工作负载和特定供应商的实现是完全灾难性的。不可能有十种定制设计。要实现可在多种场景中扩展的规模化实施,需要制定标准,使我们能够测试不同的实现。"
Hormuth补充说,行业标准对于推动体量十分必要,而体量又推动成本降低。然而,对于这些标准应包含什么以及应开发多少标准,存在不同观点。根据Hormuth的说法,关键问题是是否应该采用一刀切的光学方法,或者为基于数据包和基于加载/存储的应用分别制定标准。
尽管存在这些差异,业界普遍认为标准对光学I/O的发展和成功极为重要。对芯片间接口和光学连接器等关键方面进行标准化,会影响封装和集成,最终增加这些应用的体量。图4. Ayar Labs是这些制定光学I/O发展和成功关键标准的组织成员。硅基光电子部署时间表
行业专家预计,硅基光电子将在未来几年内部署到AI系统中。Chappell预测:"我认为是几年后的事。不是十年。有很多聪明人在研究。生态系统确实有很大需求。"
Hormuth同意,认为光电共封装可能首先在顶部机架交换和交换硅中实施,他表示:"微软何时告诉我们准备好,我们就会准备好。"
同时,Ayar Labs专注于扩大整个制造生态系统规模,以每年生产数千万个chiplet来满足未来需求。正如Hormuth总结:"我们必须实现体量、规模经济和标准。这是成功的关键。"
END
查看完整版本: AMD、Ayar Labs、Cerebras和微软高管探讨光学I/O在AI基础设施中的未来
