新品速递 | 广濑电机、菲尼克斯、锦凌电子推出新连接器
导语在工业4.0与智能制造的浪潮下,连接器作为设备系统的"神经节点",其性能直接决定着整体架构的可靠性与效率。
随着工业4.0和智能制造的快速发展,设备连接技术正面临三大核心挑战:空间压缩带来的微型化需求、复杂工况下的可靠性要求、高电流和复杂空间。
本期聚焦的三款创新产品——广濑电机的ix Industrial™现场接线型连接器、菲尼克斯US系列螺钉接线端子、锦凌电子2.54mm大电流板对板连接器,分别从工业通信接口、电力连接架构、大电流等维度,给出了极具前瞻性的解决方案。
一、广濑电机:ix Industrial™系列现场接线型产品
广濑电机新一代工业连接器 “ix Industrial™” 新增现场接线型产品,可替换小型牢固的RJ45系列助力提升操作便捷性和连接可靠性。图/广濑电机
具备小型可靠特点,符合IEC标准的新一代工业通信连接器“ix Industrial™”新增现场接线型产品。即使在难以预先确定线缆长度的安装现场,通过采用专利型棘轮式锁紧结构,无需专用工具也可实现高可靠性的线缆连接。在工业设备向更小型化持续发展的趋势下,采用通用工具接线,可提升操作便捷性和连接可靠性。
广澜电机的ix Industrial™系列与通用的RJ45连接器相比,在实现省空间的同时确保连接的高可靠性。符合IEC标准,具备多工业场景适配能力。通过新增的现场接线型产品,即使在无法预先确定线缆长度的安装现场,也可在小型设备中确保稳定的传输性能。
ix Industrial™系列现场接线型产品的特征
• 采用通用工具接线:已获专利的棘轮式锁紧结构,无需专用工具即可进行接线,简化操作,显著提升现场作业效率。
• 多线缆选型:支持3种线缆选型,实现多类型线缆兼容,满足多样化现场需求。
• 便携性的包装:采用吸塑包装,适用于工厂及户外施工现场等严苛环境,可轻松搬运至作业现场。
二、菲尼克斯:US系列螺钉接线端子
菲尼克斯作为发明了世界上第一片用于电力行业的组合式接线端子的企业,近期推出了US系列螺钉接线端子,为电力连接场景带来全新的产品解决方案。
图/菲尼克斯
产品实力
• 螺钉式桥接件螺钉紧固方式可提供较大的接触压力,确保可靠桥接,满足电力行业的应用需求。
• 额定电压1000V更高的电压等级,增强端子的绝缘和耐受性能,保障电力系统安全稳定运行。
• 优质金属件和塑料外壳采用优质铜合金,具有良好的导电性能,发热少;全铜金属件设计,抗腐蚀,可在恶劣环境下正常使用。绝缘外壳采用PA66材质,满足UL 94 V0阻燃等级,塑料强度高,不含卤素,且抗紫外线,具有较高的抗腐蚀性和抗老化性。
• “升降筒”原理当拧紧螺钉时,螺钉处于水平位置不动,夹线体上升,适用于电动工具等安装场景。
产品方案
额定线径覆盖2,5mm²-35mm²,包含直通和功能型等多种端子类型。
三、锦凌电子:2.54mm F型大电流加高型板对板
锦凌电子生产的这款产品3740F系列2.54mm F型大电流加高型板对板,该产品是一种专为高电流、复杂空间需求设计的板对板连接器,采用2.54mm标准间距,通过加高型结构设计增强散热性能和机械稳定性,广泛应用于LED领域、通信设备、汽车电子等领域。图/锦凌电子
新产品应用了在信号用连接器中积累的分支转接技术,可实现工业设备内部各单元电源的标准化。节省布线和空间的同时提升铆压连接器的连接可靠性。广泛应用于半导体制造设备、工业机器人、运输机、封装机、服务机器人等工业设备场景
产品特点
• 增强散热通过增加连接器高度,扩大散热表面积,避免高温环境下性能衰减;
• 空间适配解决紧凑型设备中板间距离不足的问题,支持复杂堆叠设计;
• 机械稳定性加高设计提升插拔力均匀性,减少长期振动导致的接触不良;
• 触点材料磷铜基材+镀金镍表面处理,兼顾导电性和抗腐蚀性。
产品参数
额定电流:15A AC/DC耐压:500VAC/DC工作温度:-40°~+105°接触电阻:20mΩ 绝缘电阻:1000MΩ
